Schokbreker voorzijde e23 en e24
Geplaatst:
wo 28 feb 2018, 10:54
door RobertF
Ik zou willen weten of een schokbreker voorzijde van een e24 in een e23 passt
De maten van een e23 schokbreker zijn
de buis diameter is 42,5 mm de lengte van de buis is 435mm en de zuigerstang diameter is 22mm en de lengte van de zuigerstang geheel uitgetrokken 180mm
Heeft iemand een schokbreker van een e24 liggen en kan dit voor mij opmeten om te vergelijken?
Re: Schokbreker voorzijde e23 en e24
Geplaatst:
wo 28 feb 2018, 22:41
door klaas
Ik heb nog een schokbreker los liggen afkomstig
van een E 24 bj. 85.
Ik zal hem zaterdag wel even opmeten en de
maten aan je mailen.
gr. klaas
Geplaatst:
do 01 maart 2018, 10:42
door RobertF
super klaas
Geplaatst:
do 01 maart 2018, 12:42
door CeesBMW
Robert, ik kan je zo vertellen dat de schokdemper van de e24 niet overeenkomt met die van de e23. Hij is iets kleiner dus gaat op en neer in de buis.
Tevens is het stoetlager anders, de e23 heeft een bredere stang dan de e24.
Geplaatst:
vr 02 maart 2018, 00:51
door RobertF
Bedankt Cees ik had een leverancier die zei dat e23 en e24 en e3 hetzelfde was De schokbreker voor de e24 van Sachs kost de helft van de e23. Dus het wordt toch weer duur.
Geplaatst:
vr 02 maart 2018, 12:58
door CeesBMW
De e3 heeft idd dezelfde maat, ook de stang.
Geplaatst:
za 03 maart 2018, 19:29
door klaas
Ik heb nog even voor jou gemeten bij mijn schokbreker.
De buisdikte is 45 mm.
De lengte van de buis is 445 mm.
de zuigerdikte is 22 mm.
De lengte van de zuiger is 180 mm.
Geplaatst:
za 03 maart 2018, 20:48
door RobertF
Dank je Klaas, de zuigerdiameter en lengte is hetzelfde als van de verkorte uitvoering van de e23. Normaal is er altijd iets ruimte in de buis die opgevuld wordt met antivries of olie dus die 1,5 mm zou misschien kunnen en de lengte blijft ? Je zou het gewoon eens moeten proberen of die in de veerpoot gaat. Mocht die er in gaan dan zouden ze geschikt zijn voor verlaagde veren.
Doe je nog iets met die schokbreker? en staat er een nummer op?
