Het is nu vr 12 sep 2025, 05:43
vraagje E36
vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 06:20
Mijn 320i e36 coupe uit 92 loopt slecht stationair, boven de pakweg 1500 toeren is er niks aan de hand, maar zakt ie onder de 1000 toeren begint ie te haperen en (als ie koud is) slaat ie af en toe af. Heb op de sloop een andere LMM gehaald (als je de kabel van de LMM eraf draait, loopt ie stationair wel goed, maar dan kun je denk ik niet rijden ?) Nou zag ik met het monteren van de LMM dat de slang die naar onderen loopt gescheurd was en de rubber bocht achter de LMM ,waar 2 slangen aan bevestigd zijn, ook gescheurd was. Deze met tape weer luchtdicht gemaakt, scheelde iets in minder haperen, maar probleem blijft. Nou zat ik te denken aan 2 dingen: 1 LMM van de sloop is ook kaduuk...of koudstart ventiel, maar zoals de naam al zegt, is die alleen voor koude start ? want als ik de motor warm gereden heb, blijft het probleem. vraag is nu waar zit dit koudestartventiel bij een e36 M50 blok ?
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 06:40
Vervang eerst de vacuumslangen!
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 08:07
idd de kapotte slangen vervangen
de extra luchtschuif voor de verhoogde stationaire loop bij koude star zit onder het inlaat spruitstuk
deze kan ook elende veroorzaken als deze door vervuiling blijft kleven op de verkeerde stand bij warme motor de slangen kunnen ook slecht zijn die aan de lucht schuif zitten ,maar vaak is met alle slangen van het inlaat en vacuum/ontluchting vervangen en de luchtschuif schoonmaken dit probleem opgelost !
ik zelf had een Vanos probleem die bleef plakken/niet goed werkte slechte stationaire loop en onder de 3000toeren slecht oppakken ,dit is opgelost door een M3 Vanos modificatie set te monteren !
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 13:24
moet daarvoor het inlaatspruitstuk eraf ..kan er van de onderkant niet bij en voel een slangklem zitten....
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 14:36
ligt er aan hoe dik je onderarmen zijn ,ik heb jou
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 16:29
als ik na een auto kijk heb ik mn jatten al kapot :mrgreen:
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 16:32
heb jij geluk ,de meeste die naar een auto kijken maken hem al kapot :mrgreen: :P
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 16:47
zal donderdag eens kijken als het weer meezit
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 17:08
Kom er even mee naar Veghel gereden ik heb dunne ermkes.ha ha.
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 17:17
en een beetje lange armkes is ook mekkelijk :mrgreen: :P
ene het weer zit altijd mee in NL :twisted:
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 19:11
oldie schreef:Kom er even mee naar Veghel gereden ik heb dunne ermkes.ha ha.
anders komde gei een x na helmond,wat beemers kijken..koffie..roze koeken :mrgreen:
maken we er een gezellig dagje van ;)
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 19:23
Roze koeken uit Helmond ha ha.
Kom van de week even langs bel je wel .Gr.Hennie
Denk donderdag kan Robert met z,n e36 ook komen, misschien kan ik er me men lang dun ermkes wel be.
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 19:28
is goed...alleen ben ik om 10 tot 13.00 ongeveer weg,donderdag
Re: vraagje E36
Berichtdi 07 mei 2013, 22:15
ik heb tijd zat hahaha
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 08:22
gei wel ja......lambal! :mrgreen:
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 12:54
ik hou het voor gezien, nu heeft ook het raam mechanisme (wat ervoor zorgt dat het raam iets naar beneden gaat als de deur geopend wordt) het begeven....
deze is voor de sloop LOL :crybaby:
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 13:14
jij geeft het wel heel snel op :P
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 14:26
tsja als ik er dadelijk 100 euro en een hoop tijd in moet investeren ...levert ie allemaal niet meer op LOL
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 14:48
tja,blijft een e36 he :mrgreen:
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 14:49
tis nou meer een e18 :dizzy:
Re: vraagje E36
Berichtwo 08 mei 2013, 16:31
jij bent ook een halve,dus komt goed uit.. :P
