Het is nu za 10 jan 2026, 20:44
zoek slecht of leeg gehaald m30 motor block
bmwmtechnike24
  • Geregistreerd: zo 30 dec 2012, 01:39
Berichtwo 18 maart 2015, 21:35
Hallo
kan iemand me helpen met een leeg bmw m30 motor block.(met de lagerafdekkingen van de krukas)
ik het dat nodig om dit als pas en las mal te gebruiken voor een turbo project.
ik wil een zeer sterke manuale versnellingsbak ondoen van zijn bellhousing.(voor kant afdraaien)
en dit vast lassen tegen een m30 automaat klok.
bedoeling is dat ik een as kan plaatsen waar normaal de krukas lagers zitten.
als die as dan daar inzit wil ik een ronde plaat daar aan vast lassen en afdraaien,zodat deze perfect gecentreerd is.
als ik die plaat dan vast schroef waar normaal de as afdeking zit.
dan zit de bak perfect uitgelijnd op de krukas.
dan kan ik de automaat klok laten vastlassen aan die bak.
deze word dan zo perfect vast gehouden tijdens het lassen.
graag alles aanbieden.
mvg
ruben block
mvg
ruben
Re: zoek slecht of leeg gehaald m30 motor block
Berichtdo 19 maart 2015, 19:05
Ik heb nog een onderblok liggen van een M106, misschien is dit iets?
Berichtdo 19 maart 2015, 23:35
wat heb je er voor over. ik heb nog wel een blok zonder kop liggen..
Berichtza 21 maart 2015, 19:12
Ik heb nog wel een compleet draaiend deel liggen met de 1e nok 1mm ingesleten
