Het is nu do 11 sep 2025, 19:58
LMM 018
JTGE24
  • Geregistreerd: wo 01 feb 2012, 19:59
  • Woonplaats: Zwolle
LMM 018
Berichtza 11 mei 2013, 19:50
Wie heeft er nog een 018 luchtmassameter liggen?
Ter vervanging van mijn huidige, want ik denk dat ie kaduuk is... :cry:
(Slecht stationair lopen, weinig brandstof bij lage toerentallen)
Het is voor in een 635csi uit 1982.
Mijn ecu nr eindigt op 011 (motronic).
Iedereen kan hard rechtdoor rijden, maar met een beemer haal ik je in de bocht in!
E24 635 CSi 1982 achatgr
BM_Whale
Re: LMM 018
Berichtza 11 mei 2013, 20:54
Stationairloop wordt toch geregeld door een los ventiel. Loshale en de klep verdrinken in de WD40, wordt ie weer mooi gangbaar, et voila!
Re: LMM 018
Berichtza 11 mei 2013, 21:22
De 018 heb ik voor je liggen, PB maar.
Re: LMM 018
Berichtzo 12 mei 2013, 08:15
Waar zit da ventiel ook al weer? Want ik denk dat ik de mijne ook een x gangbaar maak,
Re: LMM 018
Berichtzo 12 mei 2013, 11:25
Stationair is gewoon een afstelling. Er zit wel een regelaar die het toerental met koude motor kan verhogen.
JTGE24
Re: LMM 018
Berichtma 13 mei 2013, 08:12
Koudeluchtschuif is het probleem niet.
Heb nu een zelfde LMM van een vriend om uit te proberen.
Mocht dit het probleem verhelpen, dan weet ik genoeg.
Anders, back to the drawingboard. ;)
henri
Re: LMM 018
Berichtma 20 mei 2013, 20:04
022 lmm wie heeft die nog dan voor mijn 732 ?
Gr. Henri
Re: LMM 018
Berichtma 20 mei 2013, 20:18
Henri de 732 heeft een lmm met de nummers 010 of 018 dit afhankelijk van het bouwjaar.
De 022 is voor een 745 3.4 liter motor.
Een die eindigt op 010 heb ik nog nieuw een liggen die past dan op 732 bouwjaar 79 t/m 82 van 82 t/m 86 moet je de 018 hebben.
gr. hennie
henri
Re: LMM 018
Berichtma 20 mei 2013, 20:29
Zal nog even kijken oldie had ook al kontakt met daniel
Maar volgens ecu nummer moet het een 022 zijn maar zal hem er binnekort even afhalen
Er zit ook katalysator onder weet dus niet precies hoe of wat
Bij bepaalde snelheden houdt hij in (stotteren) denk dat veer lam is
En hij loopt stationair vrij rijk (stinkt)
Maar veghel klinkt voor mijn niet verkeerd kom regelmatig bij mbi duss
Gr.Henri
henri
Re: LMM 018
Berichtma 20 mei 2013, 20:32
Zie net in lijst ecu toch 018 duss :oops:
Zoek eigenlijk ook nog katalysator voor 732 wil hem er tussen uit halen hoeft niet te werken,
Maar wil allen de pot er wel tussen laten lege pot is dus ook goed
Gr.Henri
JTGE24
Re: LMM 018
Berichtzo 26 mei 2013, 18:16
LMM was voor mij het probleem niet.
Heb even verder gekeken, maar had ook natte bougies. :o
Ga nu eerst wat injectorreiniger toevoegen om te kijken of dit de situatie verbetert.
En natuurlijk compressie meten. ;)
Iedereen bedankt voor het aanbod van de LMM's.
henri
Re: LMM 018
Berichtzo 02 jun 2013, 14:38
Zoek dus nog een 018 lmm kom zaterdag ff naar arnhem duss
Wie heeft er een voor mijn? Gr. Henri
