Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 15:42
door RobertF
Hallo, ik heb nr 5 in mijn 745i Heeft iemand zo'n opvoerpomp voor mij of kan ik ook nr 2 inbouwen?
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 17:41
door PayDay
Nee. Als je je originele pomp gebruikt heb je de opvoerpomp nodig. Als je een andere pomp met hogere flow monteert kan de opvoerpomp vervallen.
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 17:43
door PayDay
Nr 2 is dus geen pomp! Alleen de vlotter!
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 19:17
door RobertF
Als die pomp in de tank uitvalt loopt die dan niet meer?
Als je die pomp laat wegvallen wat voor pomp heb je dan nodig? hoeveel Liter.
Wie heeft zo'n opvoerpomp?? Moet naar Flensburg en wil die als reserve mee nemen.
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 21:26
door Daniel
Nr.5 levert ongeveer 1bar druk,
Op hogere toeren wanneer jou motor meer brandstof vraagt kan de brandstof voordruk te laag/lager zijn vanaf de tank naar de hogedruk pomp, als nr.5 stuk is
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 21:35
door RobertF
Wie heeft zo'n pomp unit liggen en wil die opsturen?
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
zo 07 jul 2013, 21:44
door Daniel
Morgen even kijken in de collectie
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
ma 08 jul 2013, 15:51
door Daniel
Helaas 2 stuk, koolborstels op......
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
ma 08 jul 2013, 18:30
door RobertF
Wie heeft wat liggen!!!!!!
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
ma 08 jul 2013, 20:37
door PayDay
Paul of Jo gemaild?
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
ma 08 jul 2013, 21:29
door RobertF
Paul zit in Spanje en Jo heeft niets.
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
ma 08 jul 2013, 21:52
door PayDay
Nowacks hinterhof?
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
wo 10 jul 2013, 00:11
door joo
Na 25 jaar doen nog maar weinig van deze pompjes het. Heb hierdoor nooit problemen ondervonden door te weinig benzinedruk bij de injectoren.
Als er een goede hoofdpomp opzit dan trekt hij de benzine zelf aan. Koop wel een goede Bosch pomp hebt die minimaal 3 bar levert en geen Chinese rommel.
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
wo 10 jul 2013, 18:28
door PayDay
Die van mij stotterde toch behoorlijk bovenin toen dit pompje defect was...
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
wo 10 jul 2013, 19:37
door Daniel
De zogenoemde: Fuel Pump-in Tank ("Feed Pump") is er in de aftermarket nog wel te krijgen o.a. in de E30 is deze ook gebruikt.
Je hoeft alleen het pompje te vervangen
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
wo 10 jul 2013, 21:00
door baur323
Als hij het zelfde is als een E30 heb ik er nog eentje liggen.
Inlcusief opsturen euro 60,-
Re: Benzinepomp
Geplaatst:
do 11 jul 2013, 09:31
door RobertF
Ik heb er
