Dichtingsrubber schuifdak
BerichtGeplaatst: wo 05 feb 2014, 20:42
door Levi728i
Heb vandaag eens langs de wagen gelopen en opgemerkt dat de dichtingsrubber die rond het schuifdak zit, volledig is uitgedroogd.
Als je water overheen het schuifdak giet, dan lekt hij zelfs.
Is deze rubber nog apart te verkrijgen bij een BMW-dealer? Of heeft iemand nog zo'n rubber op overschot liggen?
Re: Dichtingsrubber schuifdak
BerichtGeplaatst: wo 05 feb 2014, 21:12
door Arie van der Meulen
Volgens mij hoort dat te lekken...
Water wordt afgevoerd door 4 afvoertjes. Als deze verstopt zitten lekt het binnen.
BerichtGeplaatst: wo 05 feb 2014, 21:52
door baur323
Ook hier geldt...kom maar langs.
Maar wat Arie zegt, het mag/ moet doorlekken, de feitelijke afwatering gaat in het dak zelf.
Wat wel enorm helpt: nieuw rubber haalt het suizen weg.
BerichtGeplaatst: wo 05 feb 2014, 23:01
door V-MAX
En controleren of je dak goed staat afgesteld :thumbsup:
BerichtGeplaatst: do 06 feb 2014, 18:19
door carina
had laatst ook lekkend dak , zetel nat bij harde regen , afvoerbuisje was verstopt , ff open maken en klaar
BerichtGeplaatst: do 06 feb 2014, 19:21
door Levi728i
Langs waar maak je de afvoerbuisjes proper. langs het schuifdak?
En waar komen de afvoerkanaaltjes uit? zit het einde van die buisjes niet achter die plastieken deksels naast het achterraam?
Dan kan ik die kanaaltjes ook eens proper maken, en kijken of er geen vuil in zit.
BerichtGeplaatst: do 06 feb 2014, 20:45
door carina
bij mij was de voorste dicht , deze zat onderkant dicht , komt in het spatbord tegen de drempel uit ,
best even met perlucht doorblazen , vanaf de watergoot schuifdak
