Pagina 2 van 2
Re: bmw alarm uitbouwen?
Geplaatst: vr 12 jul 2013, 11:40
door carina
hallo martin34 . bij mijn auto zit deze main relay onder de plaats van boordcomp .
er zitten 2 dikke draden .. rode en groen/rode op , en 2 dunne groen/wit en bruin .
relay klikt bij aanzetten contact en meet op alle draden 12 volt , uigezonderd de bruine.
Geplaatst: vr 12 jul 2013, 11:56
door MartinE34
rare plaats eigenlijk
bij mijn E24 zitie buiten dezekerings kast naast het relay van de brandstofpomp
maar als deze op het contact in/uit schakeld is het vast het alarm niet ,want deze onderbreekt als hij is ingeschakeld de stroom toevoer naar dit relay
die bruine is waarschijnelijk de massa
Geplaatst: vr 12 jul 2013, 13:36
door carina
buiten de zekeringkast zit er ook zo eentje . maar die klikt niet bij aanzetten van contact, ik meet wel 12v op groen/ gele kapel , als ik start en auto slaat aan en uit , blijf ik stroom meten op beide relay,
vermoed ik nu net als jij al zij dat het niet aan het alarm ligt
, auto blijft ook enkele sec draaien voor hij uit gaat ,
zou het missch kunnen liggen aan de delco voorontsteking of dergelijke ????????
Geplaatst: vr 12 jul 2013, 16:52
door MartinE34
die dingen zitten niet op een 3.5liter volgens mij ,althans niet op mijn auto's
zitten er nog sensors op bij een 2.8 die dit probleem kunnen veroorzaken
Geplaatst: vr 12 jul 2013, 17:10
door graad
vandaag met de 732i na de apk,en niks starten
zag de knipperlichten aan gaan,dus ff stekkertje aan/eruit gehaald bij de kast voor,en lopen.
Geplaatst: za 13 jul 2013, 14:08
door carina
hallo , neen geen baksensensors op 2.8 .
in elk geval ook al is het probleem er nog steeds ,
bedankt voor iedereen die mee geholpen heeft ,
voor alle mensen op deze site .... TOPPIE... voor de medewerking ,
is echt fantastisch hoe je hier medewerking krijgt .
ga de auto bij mijn vriend binnen brengen voor alles op punt te zetten en af te stellen (als deze uit verlof is)
indien hij dan nog koppig blijft , plaats ik andere motor erin , wel zonde had 140000 km met onderhoudsboek .
dan maar aan schuurwerk beginnen voor nieuwe laklaag . zo komt het allemaal klaar
thanks
Geplaatst: za 13 jul 2013, 15:27
door PayDay
Motor ligt het niet aan. Jij hebt een elektrisch probleem. Alles goed controleren en het moet op te lossen zijn!
Geplaatst: za 24 aug 2013, 09:14
door graad
en hoe staat t momenteel met t alarm/startonderbreker?
Geplaatst: za 24 aug 2013, 16:00
door pjb728
over alarms gesproken.. iemand dit al eens gezien op een e23? Het is antiek volgens mij, en of het nog werkt weet ik niet, maar ga ik nog uitzoeken.
Geplaatst: za 24 aug 2013, 18:44
door CeesBMW
Is een ultrasonair alarm, ik meen van Bosch. Die werden ook veel achterin gebouwd, of 2 kleine speakertjes aan weerzijde van de asbak.
Geplaatst: zo 11 jun 2017, 15:02
door guid02
Even een oud probleem nieuw leven inblazen. Ik lijk hetzelfde te hebben met mijn 82 635csi
Bij het omdraaien van de sleutel begint het al, de alarm claxon gaat 1x af. Doordraaien van de sleutel gaat en en starten ook. Maar lastig. Slaat wel aan maar niet van harte.
Af en toe tijdens het stationair lopen gaat ie een enkel alarm, maat blijft wel lopen. Vanaf het moment dat dit optrad doet mijn board computer het ook niet meer. Geen enkel lampje niks.
Alarm doorlussen hielp niet, blijft claxon alarm geven. (dit is wel de losse dus onder de accu). Als ik martin beluister zou dit dus de ecu zijn ook al start ie wel.
Mijn ecu is een 011 btw, als iemand iets heeft liggen.
Maar lang verhaal kort, is dit de ecu? Ik hoorhet graag
