Het is nu wo 08 mei 2024, 22:12
Batterij loopt leeg na een tijdje
bieten
  • Woonplaats: Dendermonde
Berichtvr 20 okt 2017, 05:56
Batterij problemen.
Ik heb ondervonden dat men batterij van mijn 728i 1982 snel leeg loopt.
Na wat meetwerk, dacht ik dat de oorzaak was gevonden.
Een drukknop aan de deur die niet goed meer werkte dacht ik (en was ook zo).
Nu heb ik al terug 2 x plat gestaan in de garage.
Wat ik al op gemerkt heb is dat het lichtje van de batterij lichtjes blijft branden.
Iemand heeft mij daar ooooiit eens een opmerking over gegeven.
Deze heb ik dan toen in de wind geslagen.
Nu denk meer dat er iets mis met de dynamo die niet meer voldoende oplaadt.
Nochtans heb ik de polen van de batterij gehaald (in draaiende toestand) en gemeten, deze gaven over de 12 volt aan.
Maar mijn elektronica kennis zegt dat de stroom belangrijk is ,
Heeft er iemand een idee in welke richting ik nog kan meten , vervangen of te doen??
Bedankt
Re: Batterij loopt leeg na een tijdje
Berichtvr 20 okt 2017, 09:11
De laadspanning van de dynamo moet ongeveer 14,2 V zijn. Je accu spanning moet min. 12,4 zijn is die lager dan laadt die niet goed meer bij. Meestal is het dan de regelaar en dat is eenvoudig zelf te vervangen.
Mocht dit in orde zijn dan is het zoeken waar de lekstroom zit dit doe je door de zekering eruit te halen van wat je vermoedt.
bieten
Berichtza 21 okt 2017, 21:44
Vandaag heb ik enkel meetings werken gedaan.
Als ik de spanning meet op op dynamo zelf, meet ik verschil van 11 -13.4 volt.
Kan ik hiermee besluiten dat de spanningsregelaar het heeft begeven?
dank u
Berichtza 21 okt 2017, 22:04
Even kijken wat je er in hebt zitten
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=li ... cat=131090
bieten
Berichtzo 22 okt 2017, 08:52
Een fotootje langs zij en de nummer werd zichtbaar.
bosh
1197 311 090
el 14v 4c
382
Ik ben naar de plaatselijke autoshop gegaan en daar kon ik hem bestellen.
Wel tegen een gepeperde prijs.
Berichtzo 22 okt 2017, 10:44
Heb je een spanningsregelaar besteld? Of complete dynamo
Spanningsregelaars heb ik nog splinternieuwe liggen :oops:
Berichtwo 25 okt 2017, 11:05
Bij een sharknose brandt altijd het lampje van de dynamo zeer zwak. Het valt vooral op als je in het donker rijdt.
Belangrijk is om te zorgen dat de dynamo een goede massa heeft! Dit omdat deze bij de E23 in rubbers hangt.
Accupolen afkoppelen met lopende motor nooit doen. Je accu fungeert normaal als buffer en doordat je deze wegneemt kan de piekspanning de elektronica beschadigen!
Berichtza 28 okt 2017, 16:03
Ik heb deze liggen
Incl versturen 25€ naar belgie toe.gr graad
bieten
Berichtdi 07 nov 2017, 17:30
hallo, ik heb deze zitten. (als foto gelukt is ?)
1197311090 EL14V 4C
Denkt u dat het het zelfde is ?
Alvast Bedankt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
