Het is nu di 01 jul 2025, 01:22
e23 732i vonkt niet :-(
JJ-motorsport
  • Geregistreerd: wo 10 feb 2021, 13:28
Berichtwo 10 feb 2021, 13:52
Dag iedereen,
wij zijn momenteel een e23 732i (bj 82) aan het restaureren. echter start deze niet.
uiteraard al menig dingen geprobeerd en al talloze websites bezocht.
de bobine vonkt 1x bij het omdraaien van de sleutel, niet tijdens het starten.
benzinepomp werkt en injectoren spuiten in...
wat hebben we al gedaan:
de baksensoren (speed en reference ) vervangen (de oude kwamen volgens de metingen net buiten tolerantie)
werkende bobine geprobeerd,
bobine krijgt 12v met contactslot AAN en tijdens starten.
verdeelkop gereinigd,
massapunten gereinigd,
ecu krijgt spanning op verschillende punten ( heb geen exacte schema of pinout van dit type motronic)
massa kabels die toekomen op de ecu gechecked,
vliegwiel gecontroleerd,
main relais gecontroleerd,
wel zat hier een alarm ingebouwd, dit is verwijderd. er waren nergens kabels doorgeknipt of omzeild, het alarm was enkel afgetakt...
ook staat deze al enkele jaren stil, hiervoor hebben we hem rijdend weg gezet, buiten onder een carport (onverharde ondergrond) er is amper corrosie te zien en al helemaal niet op mechanische of elektrische delen ook niet aan de ecu...
ik vrees dat enkel de ecu zelf nog overblijft, maar zou dit liever eerst controleren als ik aan de juiste pinout kan geraken tenminste (ecu nummer: 0261200019)
heeft er nog iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
deze handleiding hebben we goed als mogelijk proberen te volgen, maar zonder resultaat
https://www.hpsimotorsports.com/motronic-
Re: e23 732i vonkt niet :-(
Berichtwo 10 feb 2021, 17:48
Misschien kun je hier iets mee uitzoeken
Berichtwo 10 feb 2021, 18:00
Ik heb een geteste -ok :D - 019 liggen mocht je interesse hebben.
Berichtwo 10 feb 2021, 21:02
Idd blijft alleen de ecu nog over, en die gaan vaak stuk. Maar ik zie dat baur323 er een voor je heeft, das mazzel want ze zijn moeilijk te vinden, zeker die dubbele met automaatecu.
Berichtma 15 feb 2021, 07:52
Kijk even naar t relais op t schutbord...
Laatst had paul van wetten ook t probleem..alles uitwisselt en vernieuwd..en nog niks..
Met ecu naar ivo...maar was ook niks aan te zien..toen zei ivo..probeer da relais eens en jawel hoor...
Berichtma 15 feb 2021, 07:53
JJ-motorsport
Berichtma 15 feb 2021, 08:17
graad schreef:Kijk even naar t relais op t schutbord...
is nog de originele relais bij ons (die met diode) en die klikt.
wel zat de massakabel van het alarm in de plaats van de originele massa van dit relais.
maar dat is weer aangesloten zoals het moet.
heb ondertussen 3 ecu's aangeboden gekregen voor ongeveer dezelfde prijs. eentje ervan is nieuw, weet iemand of die nog geprogrammeerd moet worden?
Berichtma 15 feb 2021, 13:10
Nee, die kan je zo plaatsen.
Berichtma 15 feb 2021, 20:18
Aangeboden, maar 0 reactie.
