Benzinelekkage opsporen, eenvoudiger op de tocht?
Geplaatst:
vr 03 apr 2009, 07:02
door norbert
De 728i lekt ergens benzine. Ik ruik het alleen als de auto even stil gestaan heeft of wanneer ik met een raam open rij. Als ik het raam dichtdoe is de geur zo weer weg. Onder de motorkap heb ik niets kunnen ontdekken, iemand suggesties?
Re: Benzinelekkage opsporen, eenvoudiger op de tocht?
Geplaatst:
vr 03 apr 2009, 08:11
door CeesBMW
Bij de pomp of filter ?
Geplaatst:
vr 03 apr 2009, 10:24
door norbert
Waar hangt de pomp ergens? Bij de tank onder de auto? Veren zijn besteld overigens, ik heb ST genomen hoewel zij bij een lpg installatie de zwaardere adviseren......
Geplaatst:
vr 03 apr 2009, 11:55
door Tom 745i
Hier hangt de filter en de pomp
een link
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/14691/Groetjes Tom
Geplaatst:
vr 03 apr 2009, 17:59
door norbert
Bedankt Tom,
dat ziet er niet erg ingewikkeld uit. Ik ga maar eens loeren van het weekend of er daar iets lekt dan.
Geplaatst:
za 04 apr 2009, 21:14
door norbert
Ik ruik ineens niets meer, ook niet met het raam open. Iemand enig idee??????
Geplaatst:
za 04 apr 2009, 21:19
door graad
mischien ontluchting van de tank,en vandaag is t niet zo warm dus...................
Geplaatst:
zo 05 apr 2009, 16:10
door beamer73583
Ik heb er zelf ook wat last van dat ik benzine ruik. Maar das alleen als ik de tank tot de nok toe volgooi. Dus zal bij mij iets van de vulpijp zijn denk ik, mischien ook bij jou?
Geplaatst:
zo 05 apr 2009, 18:29
door CeesBMW
Nee, als hij alleen ruikt als ie bijna vol zit zijn je ontluchtingslangaansluitingen verroest en doorgerot. Hebben bijna alle tanken last van.
Geplaatst:
zo 05 apr 2009, 18:34
door graad
graad schreef:mischien ontluchting van de tank,en vandaag is t niet zo warm dus...................
Geplaatst:
vr 22 mei 2009, 10:12
door bartuz
Bij mijn bmw heb ik gehad dat de slang die aan de injecktierail zit lekte.
Die slang was pureus of hoe zeg je dat.
Niet de toevoer niet de retour maar het slangetje wat er tussenin zit.
Geplaatst:
vr 22 mei 2009, 10:20
door CeesBMW
Dat is de slang die naar je koudestartinjector loopt.
Geplaatst:
vr 22 mei 2009, 10:29
door bartuz
Die ja!!
Cees heb je ook nog een id wat mijn probleempje is??
Geplaatst:
zo 24 mei 2009, 20:53
door norbert
Bij mij komt de lucht uit de kofferbak, ben ik inmiddels achter. Als ik een raam open zet tijdens het rijden zuigt ie vanuit de kofferbak die benzinelucht naar het interieur denk ik....
Heb vandaag de tank wat voller gegooid dan standaard (10 liter) nu zit er zo'n 30 liter in maar de stank blijft bij open ramen. Ik had de hoop dat het wellicht iets met de ontluchting zou zijn dat met meer volume opgelost zou zijn, niet dus....
Geplaatst:
za 20 jun 2009, 17:47
door hapklaar
Volgens mij zit in je kofferbak onder het tapijt, onder dat ronde deksel de aansluitingen voor de slang naar de benzinepomp/filter en de retourleiding. Misschien daar eens kijken?
Ik heb ook al vanaf het begin een benzine geur, als ik m'n sunroof open heb. Ook nog nooit kunnen achterhalen waar dit vandaan komt. Misschien gewoon terugslag uit de uitlaat...
Edit: Bleek van meerdere aansluitingen in het pad te komen, door veel te hoge druk sijpelde het overal bijna uit. Nu dat verholpen is, en slangeklemmetjes aangedraaid zijn is de geur eindelijk verdwenen.
