Het is nu zo 07 dec 2025, 04:30
waar dient dit slangetje voor?
Berichtdi 07 apr 2009, 12:37
Toen ik net de (of het) kleppendeksel erafhaalde zag ik dat dit slangetje, wat volledig hard geworden is, dus afgebroken was van de nippel waarop deze zat. Ik weet dus ook niet of dit van te voren al was...iemand enig idee waar deze voor dient ?
Re: waar dient dit slangetje voor?
Berichtdi 07 apr 2009, 20:43
waar die precies voor is weet ik niet, ik weet wel dat ik die los haal als mijn auto voor de apk moet :o .krijg je heel mooi co2 meting van.hij gaat stationair wel iets zachter lopen als je het slangetje hebt los gehaald.
Berichtdi 07 apr 2009, 21:29
Vacuum slangetje, hoort op dat nippeltje op de kleppendeksel ontluchtingsslang
Berichtwo 08 apr 2009, 06:21
en de andere kant? :sneaky2:
Berichtwo 08 apr 2009, 08:42
Op een vacuumaansluiting in het inlaatspruitstuk. Er zitten er ook nog 2 onder, (even met je hand voelen) die horizontaal uitsteken.
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtwo 08 apr 2009, 09:44
Wat zie ik daar dan voor 'isolatietape-tuning' om die slang zitten? :? :D
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 08 apr 2009, 11:37
volgens mij zit je verkeerd Cees, dat slangetje van het vacuum heb je bij mij al vervangen, weet je nog ? de bovenste nippel zat een schroef in, derhalve in de onderste geplaatst..
Deze slang verdwijnt naar onderin de motor ergens, kruip er vanavond wel ff onder...
moet trouwens nog meer slangen vervangen, zijn nogal hard geworden. Hebjij nog het een en ander liggen aan slangen ?
en die tape, tsja Duitse grundlichkeit zou ik zeggen....
gormy007
Berichtdo 09 apr 2009, 17:00
RoVer8772 schreef:volgens mij zit je verkeerd Cees, dat slangetje van het vacuum heb je bij mij al vervangen, weet je nog ? de bovenste nippel zat een schroef in, derhalve in de onderste geplaatst..
Volgens mij heeft Cees wel gelijk.
Er zitten er namelijk meerdere en ik heb deze ook al moeten vervangen en kwam onder het spruitstuk weg.
Berichtdo 09 apr 2009, 17:05
De slangen die vervangen zijn waren van je gasklep naar je verdeelhuis (voor vervroeging). Deze slang is voor onderdruk in je kleppencarter. En ja die loopt onder naar je spruitstuk en daar zitten ook vacuumaansluitingen.
