Het is nu zo 28 dec 2025, 13:12
ABS lampje brand constant / opgelost Computer vervangen
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtzo 20 feb 2011, 15:37
Wie weet waar ik moet zoeken. Ik heb een 735i van 1985 met ABS, hiervan brand het lampje constant en het systeem werkt dus ook niet. De tandringen en de sensors heb ik inmiddels schoon gemaakt. De voorste sensoren hebben nagenoeg de zelfde waarde en zo ook de achterse. Voordat ik van alles ga vervangen, is er aan een schema te komen met bijvoorbeeld de pen bezetting van de stekkers en de te meten waarde's? Iemand hier al ervaring mee?
Ik vraag mij bijvoorbeeld af wat er in stilstand al voor kan zorgen dat het lampje blijft branden, zodat ik de verschillende komponenten kan uit sluiten.
Laatst bijgewerkt door weinsberg op za 30 apr 2011, 09:33, in totaal 1 keer bewerkt.
weinsberg
Re: ABS lampje brand constant
Berichtdo 24 feb 2011, 18:14
Inmiddels ben ik bij een dealer geweest en heb ook daar de vraag gesteld, wat kan er in stilstand al voor zorgen dat het lampje blijft branden. Hier gaf men direct aan dat het de voeding moet zijn van een van de componenten. Ook gaf men aan dat er een relais ergens zou zitten met een zware zekering erin welke door kan branden en eventueel weer gesoldeerd kan worden. Het zou een metalen relais betreffen maar waar het zich bevindt kon men niet aangeven. Nu is mij wel bekend dat de E30 zo'n relais bij de stuurkolom heeft, maar waar bevindt zich dit bij een E23? Iemand enig idee?
Berichtdo 24 feb 2011, 20:50
Cees even vragen. Die zal dit vast voor je kunnen oplossen.
weinsberg
Berichtwo 02 maart 2011, 16:31
De storing is gevonden en opgelost. Ik wil Zerotolerance en Cees bedanken voor de tips en het mee denken.
Het bleek de computer te zijn die gesneuveld was, mogelijk een verkeerde starthulp o.i.d. .
Net even een klein proefritje gemaakt en eerdaags naar de APK.
Berichtwo 02 maart 2011, 16:37
Mooi dat het is opgelost!
Berichtwo 02 maart 2011, 18:43
:clap: :clap: mooi dat je t probleem hebt gevonden
