ABS probleempje
Geplaatst: zo 20 feb 2011, 21:38
door MartinE34
Mijn ABS lampje gaat boven de 80km/u branden daaronder blijft hij uit ,moet ik dit zoeken bij de sensors of is dit vuil wat de werking beinvloed?
Re: ABS probleempje
Geplaatst: zo 20 feb 2011, 23:06
door CeesBMW
Een van de sensoren die een verkeerd signaal krijgt, zullen hoogstwaarschijnlijk de hubs zijn.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: zo 20 feb 2011, 23:22
door MartinE34
En wat is het remedie Cees?
En kan ik de sensoren door meten ,zoja hoeveel ohm heeft een sensor?
Re: ABS probleempje
Geplaatst: ma 21 feb 2011, 18:21
door CeesBMW
Je kan de sensoren niet met een ohmmeter of multimeter doormeten. Wel met een oscilloscoop, deze geeft duidelijk aan als er iets mis is (afgebroken of te korte sinus)
Maar eerste moet je de hubs schoonmaken, er staan diverse verhalen op internet hoe je dat kan doen, vergt veel geduld maar is een stuk makkelijker dan de hubs vervangen. De kans dat het een van de sensoren is is klein daar het lampje pas bij 80km per uur gaat branden.
Re: ABS probleempje
Geplaatst: ma 21 feb 2011, 19:08
door MartinE34
Bedankt Cees ,zal eens op een mooiezonnige dag aan de klus beginnen ......heeft bij mij geen hoge prioriteit ;)
