afgetrapte achter schijfrem bmw 540i geventileerd gezocht
Geplaatst: za 11 jan 2014, 23:41
door bmwmtechnike24
Hallo
rare vraag.
ik zoek een afgetrapte orginele achter schijfrem van de e34 540i(de geventileerde versie)
ik wil iets avonturieren of het mogelijk zou zijn.
ik betaal met plezier voor het oud ijzer
groete
ruben
Re: afgetrapte achter schijfrem bmw 540i geventileerd gezocht
Geplaatst: di 14 jan 2014, 19:56
door dannysedanE28
Hoi Ruben, heb je 't ook op het E34-forum gepost? Er is helaas met de zoekfunctie hier niet direct iets te vinden(heb even 'gezocht'), maar er worden wel 540-ers gedemonteerd en in onderdelen aangeboden. Groeten, Danny
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 14:03
door bmwmtechnike24
Hallo Danny
Hartelijk bedankt voor het zoeken.
maar men probleem is opgelost.
ik zocht een afgetrapte remschijf om deze te boren(koelgatens)
ik ga voor mijn turbo e24 project de remmen gebruiken van de 840i 4pot,en de e34 540i.ik wil de e24 een sleeper look geven.
ik wil een look proberen te maken zodat als je de auto op 20 meter ziet staan het een gewone orginele 6 serie is.
maar vanaf je dichter komt dan 5 meter dan moet je speciale details zien.
daarom wou ik geventileerde schijven voor de look en voor de betere koeling
en ik wil ook een lucht toevoer direct naar de schijven maken.
gewoon voor de lol,een race wagen detail.en omdat ik zeker ben dat die remmen ook moeten gaan werken.
en goede vriend heeft mij geholpen met een specialist.waar ik blanco brembo schijven kon bestellen
en die dan met mijn keuze van patroon(koelgatens)(cross drilled) kon laten boren en laten balanceren.
omdat ik niet met zimmerman wou werken gewoon omdat het boor patroon mij niet aanstond.
de man heeft me ook keramische remblokken aangeraden.ik ga alle bouw details hier posten.
groete van uit antwerpen en bedankt danny voor de hulp
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 15:05
door dannysedanE28
Hi Ruben, dit klinkt interessant en is het ook wel. Ben best wel benieuwd hoe het er allemaal uit komt te zien, dus we wachten op de foto's. Groeten, Danny
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 15:50
door MartinE34
@ik zocht een afgetrapte remschijf om deze te boren(koelgatens)
je boort makkelijker in een ongebruikte schijf
nadeel van geboorde schijven is de haarscheurtjes die op den lange duur zicht baar komen bij stevig gebruik ,is mijn opgevallen na jaren gebruik van geboorde schijven bij div.merken auto's
beter is groep N ongeboorde schijven te gebruiken met super rem blokken
ik ben van plan om op de 635 M6 remmen voorop te plaatsen en achter van een 540
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 20:27
door m7pietjem6
De voor remmen van de E34 M5 3.6 zijn minder storingsgevoelig dan die van de E24 M6 want daar zit 1 grote zuiger in inplaats van 4 kleinere.
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 21:23
door carina
en ik dacht de klauwen met 4 zuigers te monteren op mijn 6 ;
maar dan is de klauw met 1 grote zuiger beter ??????
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 21:32
door MartinE34
jep ,maar die van de 3.6 heb ik nu op de Touring zitten met de M5 blokken in de veronderstelling dat het beter zou remmen dan de standaard 302X22 525i of 302X28 540i remmen (klauwen zijn bijna allemaal het zelfde diameter zuiger zijn het zelfde ),maar dit is/was niet zo,n bar groot verschil/verbetering het viel me een beetje tegen maar de schijven van de 3.6 zijn ook maar 13mm groter dan standaard :roll:
de 3.8 remmen waren een betere oplossing geweest maar die prijzen van de schijven :shock:,ook 4pots maar wel een nog grotere schijf :mrgreen:
maar de M6 remmen zijn niet minder storings gevoelig dan E23 remmen toch :P
en de M6 klauwen heb ik nu toch liggen ;)
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 22:04
door motormause
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 22:53
door bmwmtechnike24
MartinE34 schreef:@ik zocht een afgetrapte remschijf om deze te boren(koelgatens)
Hey Martin
ik heb me verkeerd uitgedrukt.ik zocht eerst een afgetrapte schijf om deze open te frezen zodat ik exact het midden tussen de koelribben kon bepalen.
omdat dit soms slecht te zien was en ik in het midden wou boren
wou dit eerst door een vriend laten doen met een cnc machine,maar ik heb ondertussen een firma gevonden die dit dagelijks doet.je hebt gelijk van de scheurgaatjes.maar die man heeft mij gezegd dat de schijven na het boren en warmte behandeling krijgen om de spanningen na het boren te verwijderen en dan worden die gebalanceerd.
ik laat alles hier weten hoe deze brembo's het uithouden.
dat gaat goed remmen die set up,zeker met stalen remkabels,dit vond ik echt dag en nacht verschil.
groete
ruben
Geplaatst: wo 15 jan 2014, 22:54
door bmwmtechnike24
motormause schreef:Is dit waar je naar op zoek bent?
hallo motormause
dank u voor de hulp.heb onder tussen gevonden wat ik zocht.
groete
ruben
Geplaatst: do 16 jan 2014, 10:04
door m7pietjem6
de 3.8 remmen waren een betere oplossing geweest maar die prijzen van de schijven ,ook 4pots maar wel een nog grotere schijf
Inderdaad Martin, de remmen van de 3,8 remmen stukken beter. Die heb ik op mijn eigen M6 zitten maar inderdaad die schijven zijn erg duur.
Op die klauwen staat een M op en die komen dus van de M5 en hebben zwevende remschijven welke een draairichting hebben.
Ik heb voor mijn turbo project dezelfde remmen gekocht maar dit setje heeft gewone schijven en klauwen waar BMW op staat maar ze zijn wel 324mm en ik denk dat deze schijven een stuk minder duur zijn.
Wellicht een alternatief voor de dure M5 remmerij.
Volgens mij komen deze klauwen van een 850 CSI dus die met 380pk ongeveer.
Geplaatst: do 16 jan 2014, 11:07
door MartinE34
prijzen zijn bijna Maal5 :mrgreen:
de 3.6 schijven zijn ook bijna 2x zo duur als standaard 525 of 540 schijven :roll:
zelfs de M6 schijven zijn aardig aan de prijs zag ik net :shock:
maar een beetje remmen kost wat geld ,als je goedkope en tevens slechte remmen wilt koop dan schijven bij de autoshop zg pisbakken staal ''krom terwijl u wacht'' :twisted:
maar voor een betere rem vertraging geld bijna nog steeds! hoe groter en dikker des te beter
Geplaatst: do 16 jan 2014, 19:12
door Street legal
Dat setje met BMW op de remklauwen komt van de e32 750i face lift. Die set is idd met "normale" schijven 324 mm
Geplaatst: di 21 jan 2014, 00:42
door bmwmtechnike24
hallo
zoals beloofd.
dit zijn blanco schijven die ik met mijn cross drilled patroon heb laten boren.
na het boren zijn ze hitte behandeld en gebalanceerd.als ik er mee begin te rijden laat ik weten hoe ze uithouden.
groete
