Het is nu wo 24 dec 2025, 00:35
Deurslot defect
Beemer3
  • Geregistreerd: ma 19 sep 2011, 18:50
Deurslot defect
Berichtwo 13 jun 2012, 07:11
Heren, ik hoop dat jullie me kunnen helpen...
Vanmorgen ging mijn linkse voordeur niet meer open in de dead-lock stand (slot naar rechts horizontaal). Het lijkt erop dat het cilinderslot kapot is. Het grootste probleem is dat het slot in de deadlock stand vast zit. Het pinnetje in het interieur kan dus niet omhoog worden getrokken... De reservesleutels werken ook niet. Het deurpaneel verwijderen vanuit het interieur kan ook niet met de deur dicht.
Weten jullie toevallig een truc om het slot toch open te krijgen? De andere 3 deuren krijg ik wel open via het kofferbakslot.
Alvast bedankt, Erik.
BM_Whale
Re: Deurslot defect
Berichtwo 13 jun 2012, 17:31
Zelf heb ik geen ervaring met deze storing maar ... ik zou beginnen om het slot in te spuiten met WD40. Als 1 van de slotplaatjes vast zit heb je een goede kans dat ze weer gangbaar wordt door de sleutel meerdere keren in het slot te steken. Daarna moet je het slot ook weer kunnen draaien. Succes!
Re: Deurslot defect
Berichtdo 14 jun 2012, 07:41
Probleem wordt veroorzaakt door een defecte CV-module, die in de deur zit.
Je zult je deurpaneel moeten proberen te verwijderen, Stoel in de achterste standschuiven/kantelen of ff los schroeven.
armsteun etc eerst en vergeet de 2 kleine schroefjes onder het paneel niet.
De CV-module zit met 2 kleine moertjes vast, deze los draaien en dan moet je het slot weer kunnen bedienen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 27 gasten
