Het is nu di 23 dec 2025, 22:43
Demonteren hulp pitman arm
Brams
Berichtza 18 jan 2014, 20:48
Hi all,
Vandaag ben ik bezig geweest met het demonteren van m'n donor auto. Ik wou graag de hulp pitman arm demonteren maar ik krijg deze met geen mogelijkheid los van het draadeinde. Weet iemand hoe ik dit moet doen? Heb ik misschien speciaal gereedschap nodig?
Hier nog een tweetal foto's van de situatie:
Grt. Bram
bigboy
  • Woonplaats: turnhout city
Re: Demonteren hulp pitman arm
Berichtza 18 jan 2014, 20:57
:ugeek:
Brams
Berichtza 18 jan 2014, 21:14
Au speciaal gereedschap dus!! Hoe heet dit?
marcowildcat
Berichtza 18 jan 2014, 21:27
Check even hbm gereedschap in Moordrecht echt een walhalla voor de doe het zelver
Brams
Berichtza 18 jan 2014, 21:33
Thanks!! Ik ben eruit!
Berichtzo 19 jan 2014, 10:18
gewoon rammen zeker?
Brams
Berichtzo 19 jan 2014, 11:11
Ik moet bekennen dat ik dat al gedaan heb toen ik mijn geduld verloor h
Berichtzo 19 jan 2014, 11:41
Dan sla je de draad van de kogel kapot...
Berichtma 20 jan 2014, 00:25
We slaan toch niet op het draad...? Afijn ik heb zo'n ding niet en krijg alles los...
( daarom trilt die van mij zeker zo... haha )
Berichtma 20 jan 2014, 00:39
Soms krijg je ze los door een tik te geven tegen het oog waar de kogel in zit. Flink wat WD40 erop.
Ik heb 2 verschillende trekkers en voor de hardnekkige een autogeen lasapparaat ;)
Brams
Berichtma 20 jan 2014, 13:04
Alles los gekregen! Met een trekker. gelukkig geen schade :) en ook geen lasapparaat nodig gehad ;)
Welke trekkers gebruik jij Cees? Ik heb het nu met een vork gedaan die ik geleend heb.
Berichtma 20 jan 2014, 18:51
Ik heb die bigboy heeft geplaatst en deze:
Brams
Berichtdi 28 jan 2014, 20:40
Ik zag dat ik hoogstwaarschijnlijk met mijn iets wat lompe handelswijze en koppigheid het rubber van de spoorstaaf gesloopt heb. Op de foto hieronder is het het rubber geheel links bovenin.
Weet iemand hier of ik dit rubber gewoon kan vervangen? De rubberen hoes van de fuseekogel is dacht ik wel te vervangen, klopt dit? Dan pak ik dit uitgedroogde rubbertje gelijk mee.
Groeten Bram
Berichtdi 28 jan 2014, 21:16
De spoorstang heeft een beweegbare kogel en 1 vaste kogel (bij de pitmanarm), de ene heeft een kogelhoes met vet erin, en de andere een hardrubberen ring.
Brams
Berichtdi 28 jan 2014, 23:06
Bedankt Cees! Ik ga het deze week voor ik weg ga nog even bekijken! :)
