Het is nu zo 07 dec 2025, 06:46
geruis in de 5de
sensenmann
geruis in de 5de
Berichtdi 27 jul 2010, 16:30
Vandaag met de auto naar de keuring geweest. Morgen effe terug met een gangbaar gemaakte linker handrem. Maar nu het volgende: als ik de auto in z'n 5de zet, krijg ik een droog, mechanische ruis uit de bak te horen. Ik heb 'm een paar keer even in z'n 5de gezet en daarna weer terug in zijn 4. Het geluid werd niet erger, maar ook niet echt minder. Zodra je het gas loslaat is het vrijwel weg. Wat kan dat zijn ? Hij laat zich gewoon goed schakelen, geen stroefheid of wat dan ook.
Re: geruis in de 5de
Berichtdi 27 jul 2010, 17:13
Zit denk ik in je bak..
Maar zou je gewoon je onderschrift opvolgen en er niet teveel opletten.
Berichtdi 27 jul 2010, 17:35
:mrgreen: :mrgreen:
peter728i
  • Woonplaats: Kollum
Berichtdi 27 jul 2010, 17:59
Zit er genoeg olie in de bak!?
zo is het met mijn bak ook begonnen en even later stuk.
Op zijkant ( bijrijderskant ) van de bak zit een bout welke eruit kan tot dat niveau moet de olie staan. Als de plug eruit is moet je olie kunnen "voelen"met je vinger.
Groetjes Peter
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Honda CBR 1100 XX 1999
Yamaha XJ 750 1983
Ciroen berlingo 2001 2.0 hdi
sensenmann
Berichtdi 27 jul 2010, 20:06
Ik ga dat morgen gelijk bekijken. D'r gaat gewoon ATF in de bak toch ( hand, geen automaat )
sensenmann
Berichtwo 28 jul 2010, 21:15
Ik heb er vandaag nieuwe olie in gedaan, leek wel op ATF maar was het niet. Dat droge, schavende geluid is echt niet leuk meer in z'n 5de en is ook niet anders geworden met de nieuwe olie. D'r zat ook niet ernstig veel slijpsel aan de aftap plug. De auto heeft zo'n 15 jaar stil gestaan, kan dat er iets mee te maken hebben. Moet ik de bak spoelen of zo, of dikkere olie d'r in. Of gewoon wachten dat 'ie sterft en een andere bak erachter zetten .....
peter728i
Berichtdo 29 jul 2010, 20:31
Het lijkt er dan op dat er dan een lager is uitgelopen of de tanden zijn versleten. ( veel snelwegkilometers?)
Een dikkere olie ( sea 85) kan verbetering geven maar de 5e is op z'n end denk ik.
Verversen had niet gehoeven bijvullen is genoeg, zo,n bak kan wel 500dkm mee voordat er eens naar de olie gekeken wordt ( wel peilen)
mijn vorige 728 had "geschat" 700dkm en bak was/is nog ok. ( rijdt nog steeds)
heb nog een bak liggen met een uitgelopen ingaande as ( olietekort door gescheurde oliekering :oops: ) mischien kun je van twee weer een maken.
Gr peter.
BMW-e32 1986 735i
BMW-E28 1982 520i
Yamaha XJ 750 1983
sensenmann
Berichtvr 30 jul 2010, 08:06
De auto heeft nog niet echt veel gelopen, 179.000 op de klok en is ook juist. Maarreh, ik moet vandaag nog richting Joure. Ik stuur je even een Pb met m'n nummer, misschien kunnen we gelijk wat afspreken
