Automaat 3 traps vervangen voor een 4 traps
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 02:08
door ErikAnton
Heb een E23 sharknose van 1980 met een 3traps automaat en zou er
op termijn wel graag een 4 traps inzien indien mogelijk.....
Kan dit of is het niet alleen bak en pook vervangen?
Kan er ook een bak in van een 1984 iger?
Re: Automaat 3 traps vervangen voor een 4 traps
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 06:45
door Daniel
Zo'n 4hp22 past wel
Ook van een '84--'87
Bak, koppelomvormer, (vermoedelijk ook het vliegwiel), schakelpook en het kabelboompje van het schakelpook!
Suc6
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 08:00
door graad
de bak past inderdaad gewoon ;)
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 08:58
door joep
Volgens mij issie een klein stukje langer, en dan krijg je de aandrijfas er niet meer op :roll:
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 09:57
door RobertF
ik heb er 1 liggen met aandrijfas
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 11:29
door CeesBMW
Vliegwiel moet idd vervangen worden, als je een Motronic e23 hebt let er dan op dat je het vliegwiel met de pulsnokjes neemt, anders doet ie niks :(
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 12:41
door ErikAnton
Ook weer duidelijker, maar er zijn neem ik aan ook 4 traps automaten van 1980 modellen, is dat een andere code dan?
of nog steeds vliegwiel vervangen en op de nokjes letten?
En hoe kan ik zien of het een motronic of jetronic versie is?
Allen al bedankt voor de input!!!!
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 12:45
door CeesBMW
Motronic/L-Jetronic hangt af van het type uit dat jaar; 728i en 745i= L-Jetronic 732i en 735i= Motronic
Er waren in 1980 nog geen 4 traps automaten, pas vanaf eind 1982.
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 18:05
door ErikAnton
Helemaal duidelijk, beide zijn dan hier met Motronic uitgerust.
En Robertf ga er alleen een 4 traps automaat inzetten als ik mijn 4traps plat rijd of
een in goede staat sloper met/zonder kenteken kan kopen, dus voor rond de 1000
BerichtGeplaatst: di 10 aug 2010, 21:44
door CeesBMW
Is goed Erik
