Het is nu zo 07 dec 2025, 05:31
Wat voor olie stuurbekrachtiging/rembekrachtiging
Berichtma 04 okt 2010, 13:23
Wat voor olie kan ik het beste kopen voor de stuurbekrachtigingspomp/rembekrachtiging?
Re: Wat voor olie stuurbekrachtiging/rembekrachtiging
Berichtma 04 okt 2010, 13:41
oja, en hoeveel moet erin?
Berichtma 04 okt 2010, 13:57
ATF DII.
Vullen tot de ATF een cm boven het zeefje staat.
Afgelopen zaterdag ook gedaan tijdens een bezoek aan het clubhuis te NdB.
Berichtma 04 okt 2010, 17:42
thanks,
alweer gedaan, maar volgens mij is de slang of de aansluiting bij de pomp lek, want hij is daar een beetje nat.
Berichtma 04 okt 2010, 18:36
dan zit ie te vol, je moet de motor laten lopen en ongeveer 10 keer op de rem trappen en dan komt het niveau omhoog en dat moet 1 cm onder de rand staan, dus na het pompen.
Berichtdi 05 okt 2010, 09:59
Nee, ik bedoelde eigenlijk voordat ik olie ging bijvullen. Ik moest er in totaal wel een halve liter bij doen.
Berichtdi 05 okt 2010, 10:55
maar heb je gepompt voordat je bij vulde?
Berichtdi 05 okt 2010, 15:25
Ja heb ik gedaan, maar zag helemaal niets omhoog komen, zag ook helemaal geen olie in het reservoir zitten.
Berichtdi 05 okt 2010, 15:37
Dan zit er te weinig in, laat hem stationair draaien buiten als het regent en kijk er dan onder :), dan zal die toch ergens lekken. Bij mij lekte hij bij de aansluiting slang reservoir met de pomp.
Heb groot ingekocht, en heb nog over, 50euro de 20liter atf dexron 2D.
