Het is nu vr 17 mei 2024, 01:31
Koppeling versleten?
Edrieentwintig
  • Geregistreerd: di 20 maart 2012, 17:41
  • Woonplaats: Tienen
Berichtwo 05 feb 2014, 21:39
Kan iemand mij advies geven mbt mijn koppeling.
Stel al enkele dagen vast dat mijn koppelingspedaal heel soepel werkt en hij pas ontkoppeld als ik bijna helemaal onderaan zit.
Vandaag stelde ik vast dat ik hem zo laag mogelijk moet trappen om te schakelen en hem in achteruit plaatsen gaat niet zonder kraken.
Zo kan ik dus niet verder, de pedaal komt terug zoals het hoort.
Ligt het probleem met de koppelingsschijf of kan dit iets anders zijn?
als iemand mij dit kan bevestigen kan kan op zoek gaan naar onderdelen.
Heb ook een remprobleem,
Pedaal zakt stilaan weg en moet regelmatig herpakken om te remmen en dit zeker als ik op een heuvel stil sta
Remleidingen zijn vernieuwd en gekeken naar het forum vermoed ik dat het de HRC is of de rembol ?
Alvast bedankt :-)
Re: Koppeling versleten?
Berichtwo 05 feb 2014, 21:47
Dat is de rembol.
Koppeling kan ook je hydrolische cilinder zijn. Zit er genoeg vloeistof in het potje van de koppeling ?
Edrieentwintig
Berichtwo 05 feb 2014, 22:40
Beetje zitten rondneuzen.
Zit de koppelingsolie samen in het potje van de remvloeistof of is dit een ander potje?
Mvg
Berichtdo 06 feb 2014, 07:59
Ander potje met een zwart dopje.
Kevin1991
Berichtdo 06 feb 2014, 19:45
HRC op je bak of onder je pedaal... Ik heb precies hetzelfde gehad zwaar irritant.
Er zijn revisiesets zover ik weet.
