vr 14 feb 2014, 21:03
Ik heb een 72er 3.0 CSA met een driebak automaat, nu had dat ding altijd al kuren bij het starten, de keuzehandel van de automaat moest helemaal strak naar voren in de P geduwd en vastgehouden worden anders dan kon je hem niet starten, de startmotor deed anders niks als je de contactsleutel omdraaide.
Nu heeft hij lang stil gestaan en doet ie het helemaal niet meer via de contactsleutel en moet ik hem starten via een rechtstreeks draadje op de plus pool van de accu, het lijkt er op dat de beveiligingsschakelaar niet helemaal op zijn plek zit of defect is.
Weet er iemand of die beveiligingsschakelaar op de bak zit of ergens bij de keuzehandel? Het zou me een hoop gedoe schelen bij het zoeken want ik heb geen brug.
Het enige wat ik tot nu toe op de bak gevonden heb is de aansturing van de lampjes boven het stuur waarmee hij aangeeft in welke versnelling hij staat.
Alvast bedankt
Willem
