				Demontage vragen
				Geplaatst: wo 29 sep 2010, 23:15
				door loentje
				Ben de 732i aan het slopen en loop tegen wat dingen aan:
- Handremconsole, hoe krijg ik die los? Console waar schakelpook in zit heb ik wel netjes los gekregen
- tellerconsole, waar het klokje en dergelijke zitten in het midden van het dashboard, hoe gaat dat er netjes uit. Heb de drie schroefjes al los. maar zit me vooral af te vragen hoe de draaischijven voor de temperatuur los gaan.
- Stoelverwarming, is deze uit de stoelen tehalen of zit deze er gewoon in vast?
Groeten loentje
				Re: Demontage vragen
				Geplaatst: do 30 sep 2010, 09:15
				door graad
				handremconsool...........
afdekplaatje eraf bij de handrem....met die haartjes...
zie je 1 moertje zitten....
ga je op de achterbank hangen....knopje van de schuif eraf trekken
luchtroosters eruit schroeven....ook daar achter zitten weer 2
boutjes...
kun je t in zn geheel wegpakken
 maar de consool waar de versnellingpook zit,gaat meestal pas eruit,
als de handremconsool verwijderd is
				Geplaatst: do 30 sep 2010, 09:16
				door graad
				oja.....en dat harig ding bij de handrem schuiven....niet trekken,
want dan gaan de haakjes stuk
				Geplaatst: do 30 sep 2010, 10:35
				door CeesBMW
				middenconsole;
-zitten in het radiogat ook nog 2 boutjes, die moeten ook los
-haal de plaat onder het stuur weg
-daar zit de kabel van de draaiknop van de kachel vast, de kabel zit met een blokje met een bout erin vast, en de mantel met een beugeltje met bout
				Geplaatst: do 30 sep 2010, 18:45
				door loentje
				zo eens ff proberen, alvast bedankt!
En de tellerunit, hoe krijg ik die er netjes uit?
				Geplaatst: vr 01 okt 2010, 07:53
				door loentje
				Oh ja en na de tellerunit het dashboard, hoe gaat me dat lukken. Zit dat gewoon geschroefd net als bij een e21 bijvoorbeeld.
				Geplaatst: vr 01 okt 2010, 08:23
				door Mike
				Zit geschroefd idd
				Geplaatst: vr 01 okt 2010, 09:50
				door Michiel
				Tellerunit zit aan de bovenzijde met 3 schroefjes vast.
Als je die los hebt kan je hem zo naar voren kantelen.
Dash zit idd geschroefd. In beide hoeken zitten twee m6 moertjes.
De eerste zie je gewoon zitten als je de onder panelen los hebt de andere moet je even zoeken.
(Handig als je de checkcontrol wegneemt en het stukje buis.
Het wittekastje waar alle draadjes voor je opties ingaan ff losmaken werkt wat makkelijker).
Nabij het midden zitten aan beide kanten 4 plaatparkertjes (goudkleurig).
Succes!
				Geplaatst: di 12 okt 2010, 22:44
				door loentje
				een voorscherm is nog erg netjes, maar hoe krijg ik deze los??
				Geplaatst: di 12 okt 2010, 23:00
				door Michiel
				Alle boutjes lossen.
3 tegen de A-stijl aan
5 bovenzijde
2 achter hoekstuk bumper
2 achter knipperlicht
Vervolgens zit ie stevig gekit. Rustig lossnijden.
Niet overhaast gaan trekken want dan is ie krom.
Succes!
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 09:24
				door loentje
				hmzz dan moet ik dus alleen nog dat lossnijden van de kit, zit ie nergens gelast?
				Geplaatst: wo 13 okt 2010, 09:43
				door CeesBMW
				nee, je kan met een ijzerdraadje de kit doorhalen
				Geplaatst: do 14 okt 2010, 13:57
				door loentje
				gloeiende gloeiende,
voorscherm zit los, maar krijg de voorbumper/keienvanger met geen mogelijkheid los. Heb twee boutjes aan de zijkant los, en twee soort steuntjes aan de achterkant, maar ik mis nog inets volgens mij...
				Geplaatst: do 14 okt 2010, 14:26
				door baur323
				ER zitten 2 grote torxen boven op de chassis balken.
Ik denk dat je die eerst los moet halen..
				Geplaatst: do 14 okt 2010, 17:11
				door CeesBMW
				Steek precies door je sleepogen een lange ratel met dop 19 kijk goed, daar zitten ze n.l. nog vast.
				Geplaatst: do 12 dec 2013, 15:54
				door hans bast
				kachelradiateur  e23
waar moet ik beginnen
alvast bedankt Hans Bast
				Geplaatst: do 12 dec 2013, 19:03
				door CeesBMW
				Hans, staat uitgebreid al over geschreven.
viewtopic.php?f=13&t=228Officieel moet het hele dashboard eruitc
