Het is nu zo 07 dec 2025, 06:50
Hoe krijg ik het reservoir van de nivoregeling eruit?
Berichtma 07 sep 2009, 11:57
Ik heb gemerkt dat de nivoregeling lekt (vandaar ook dat er niks in zat tijdens de meeting !!). Ik wilde het reservoir + motortje eruit halen. Ik heb 3 boutjes die aan de carosserie vastzaten losgemaakt en krijg dat k...ding er niet uit. Mis ik iets ?? of is er een handigheidje hiervoor ??
Alvast bedankt !
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Re: Hoe krijg ik het reservoir van de nivoregeling eruit?
Berichtma 07 sep 2009, 13:04
hij zit aan de leiding vast Wim je kan hem eruit halen en de leiding laten zitten
eventjes puzzelen Wim de leiding zit vast aan je pomp met een beugel die moet je los halen.
als je die los hebt de bedrading los halen (stekker los)
en dan kan je hem zo in je koffer bak leggen.
Even een tip ben je van plan om hem helemaal los te halen (de pomp van de leiding)
krik de achterkant van je auto omhoog onder je diff .
het voordeel daarvan is als je dat niet doet en je haalt dan je pomp los dan zakt je auto
en dan loopt je systeem leeg.
dus even de krik eronder
SUCCES Groetjes Tom
The ultimate driving machine
beemer
Berichtma 07 sep 2009, 22:39
hou bij het losdraaien van de leiding een doek er om heen, daar er nogal wat druk op staat.
de leiding is te demonteren onder de auto in dezelfde hoek als de pomp zit.
eerst langzaam los draaien en zorgen dat er een opvangbak onder staat.
succes.
vrgr len.
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
Berichtdi 08 sep 2009, 06:50
of gewoon je 745 ruilen tegen mn alpinalook wim :lipssealed: :lipssealed:
heb je al die problemen niet :mrgreen:
Berichtdi 08 sep 2009, 07:40
Heeft iemand ervaring waar het eventueel zou kunnen lekken ?? ( Het loopt/druppelt nl nu in mijn kofferbak) scheelt misschien hoop zoekwerk..
Berichtdi 08 sep 2009, 08:22
bij de kopling van de leiding wim :idea:
beemer
Berichtdi 08 sep 2009, 21:51
beste Wim,
het kan het volgende zijn; reservoir
druksensor
leiding
motor
dus alles is mogelijk, als de druksensor bol staat en daar bedoel ik mee de kunstof zijde dan is deze lek en functioneerd
hij niet meer.
succes ermee.
vrgr Len.
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
