lekkage in het interieur
Geplaatst:
do 16 jul 2009, 21:39
door Jan Blaakmeer
Mijn 728i van 1983 vertoont lekkage in het interieur. Aan de linkerkant is het complete "ondertapijt" volledig verzadigt met water. De bekledinge zelf is droog of zogoed als droog. Weet iemand wat bekende plekken zijn waar regenwater of water tijdens het rijden het interieur binnen kan dringen??
Jan Blaakmeer
Re: lekkage in het interieur
Geplaatst:
do 16 jul 2009, 21:47
door zerotolerance
Dag Jan,
Heb je een schuifdak?
(En niet lullig bedoelt maar zou jij je voor willen stellen? Vinden we altijd erg leuk)
Eric
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 06:34
door graad
kan indedaad t afwatergootje van t schuifdak zijn,of haal is t plastickapje los onder,bij je wiel in t spatbord.als er veel zand/modder tussen zit willen ze hier nog wel eens ROTTEN,en als je rijd dan komt t opspattend water door het ""gat"" naar binnen
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 14:56
door Godfried
het kan natuurlijk ook koelvloeistof zijn
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 16:17
door joep
Ja jan, ff voorstellen wie je bent Jan. Dan hebben we zo uitgevoogeld wat je probleem is.
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 19:39
door graad
Godfried schreef:het kan natuurlijk ook koelvloeistof zijn
is meestal de rechterkant nat
kachelradiator stuk
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 20:44
door Jan Blaakmeer
Eric,
Nee ik heb geen schuifdak en ik heb mijn profiel wat opgepoetst maar ik weet niet of je dat bedoelt met voorstellen.
Jan
zerotolerance schreef:Dag Jan,
Eric
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 20:45
door Jan Blaakmeer
Nee
Dan zou de radiator ongeveer leeg moeten zijn.
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 20:47
door Jan Blaakmeer
Ik zal inderdaad eens kijken naar het plastic kapje bij het wiel
Jan
graad schreef:kan indedaad t afwatergootje van t schuifdak zijn,of haal is t plastickapje los onder,bij je wiel in t spatbord.als er veel zand/modder tussen zit willen ze hier nog wel eens ROTTEN,en als je rijd dan komt t opspattend water door het ""gat"" naar binnen
Geplaatst:
vr 17 jul 2009, 20:48
door graad
t zou kunnen jan
Geplaatst:
zo 19 jul 2009, 16:44
door Jan Blaakmeer
Graad,
Ik heb even het plastic schermpje weggehaald. De hoeveelheid vuil valt nogal mee en er is ook weinig roest (zeker geen gat). Wel heb ik gezien dat het doorvooerrubber van de antennekabel en de voeding van de antenne niet goed zat. Ook zit er onder de antenne een tweede doorvoer gat dat gewoon open is. Ik zal deze twee gaten eens dicht maken en waarschijnlijk is dan het probleem opgelost.
Wel heb ik ter plaatste van de doorvoeren ook nog een rubber gevonden dat een langwerpige opening afdekt waarvan ik de functie niet snap. Er zit een los flapje aan. Moet dit overdruk voorkomen of zo? Ik zal de foto naar je e-mailen (is te groot voor op het forum.
Jan
Geplaatst:
zo 19 jul 2009, 16:48
door graad
zit er toevallig airco in je e23
Geplaatst:
zo 19 jul 2009, 16:53
door Jan Blaakmeer
Graad,
Ja, er zit inderdaad een werkende airco in deze e23
Jan
Geplaatst:
zo 19 jul 2009, 17:38
door zerotolerance
Jan Blaakmeer schreef:Eric,
Jan
Ik bedoelde eigenlijk dit:
viewforum.php?f=11En we zijn dol op foto's
Geplaatst:
zo 06 dec 2009, 18:13
door Bram
Hallo Jan,
Heb je de lekage al gevonden?
Ik heb namelijk ook last van natte voeten (bekleding/vloer), zowel bestuurders als bijrijders kant.
groet Bram
Geplaatst:
zo 06 dec 2009, 21:49
door graad
bram.....................ff kijken bij de afwatergootjes onderaan van je schuifdak
kapjes van je speakers eraf halen...............links/rechts
en dan zie je de afwatergootje/gat zitten............
hoogswaarschijnlijk zit deze verstopt
sucses
mvg graad
