Deurlijst probleem
BerichtGeplaatst: di 01 nov 2016, 22:28
door Marthijn
Nu blijkt bij monteren dat de houtlijsten langer zijn dan de orginele. :shock: :?
Ik heb deze set van RobertF overgenomen, komt deze misschien van een Amerikaanse versie.?
Ze passen niet op type 1 en type 2 lijst.
Dit kan natuurlijk opgelost worden door het af te korten maar is naar mijn idee niet ideaal.
Re: Deurlijst probleem
BerichtGeplaatst: di 01 nov 2016, 22:37
door Marthijn
Ter aanvulling.
Rondom zijn deze lijsten ongeveer 4-6 mm langer en 2 mm hoger..... :?:
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 11:07
door RobertF
Dat is mij niet opgevallen.
IS het alleen de voordeurlijsten of ook achter
Er zit geen verschil in de houtafmeeting achter
De foto is vertekend want de afdekking is even lang de houten lijst is boven 700mm en onder 67,5mm
Ik heb alleen de achterste 2 nog
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 11:22
door Marthijn
Hoi Robert,
Ja alleen weet ik niet of ik deze lijsten nu wel ga gebruiken.
Als ik er een stuk afhaal bestaat de kans natuurlijk dat het verkeerd gaat en om 2 mm van de lange kant af te halen word aardig tricky....
Maar op welke deurlijsten heeft deze houtset gezeten dan?
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 11:26
door Marthijn
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 11:39
door RobertF
De houtset komt van een 85 er
de onderzijde van de lijst zou 692mm moeten zijnImage
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 11:48
door Marthijn
Heb het vergeleken met een houtset van type 1 en 2 en bij beide zijn ze langer en hoger.
Zal het vanmiddag of vanavond eens opmeten ;)
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 19:24
door Marthijn
Er zit 5 mm lengte verschil in de voorste lijsten 69om 69,5 cm
Er zit ook 5 mm verschil in de achterste lijsten 69,5 om 70 cm
Ze zijn 3 mm hoger 5,7 om 6 cm.....?????????
Dit is echt weer iets voor mij.... :roll: :( :shock: :?
BerichtGeplaatst: wo 02 nov 2016, 20:06
door graad
Ik zou er voor 5 min een houtworm opgooien :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do 03 nov 2016, 01:06
door RobertF
vlg mij zijn die van jou voor sept 1983 daar zit een chroom lijst op na 9-1983 zat er geen chroom lijst meer op en zal de maat ook anders zijn .
Heb je nutria als kleur?
De lijst is ook anders denk ik
BerichtGeplaatst: do 03 nov 2016, 08:48
door Marthijn
Heb een zwarte lijsten set van bouwjaar 10-1984 dus daar zouden ze op moeten passen.deze is zonder chroomlijst.
En een set van ergens 1978 deze zaten op de deuren die ik heb aangeschaft.
Die van 1978 is met chroomlijst
Heb jij de lijsten nog waar deze houtset heeft opgezeten.?
BerichtGeplaatst: do 03 nov 2016, 10:33
door RobertF
Ja ik heb de lijsten nog die zijn nutria zie foto's
BerichtGeplaatst: do 03 nov 2016, 12:52
door Marthijn
Ja ok, ben je eventueel bereid om deze te ruilen voor een zwartd set?
Maar ik denk er nog even over na, want dan moet ik de rest van het interieur ook in nutria bij elkaar zien te krijgen, danwel een mooie kleursamenstelling.
En optie 2 is dat ik deze houtset weer te koop aanbied.
BerichtGeplaatst: vr 04 nov 2016, 00:33
door RobertF
Je kunt de lijsten van mij hebben dan kun je ze met lijsten te koop aanbieden
Stuur maar een pb
BerichtGeplaatst: vr 04 nov 2016, 11:23
door Marthijn
Toppie Robert.!
Dat noem ik nog eens service. ;)
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017, 18:48
door Marthijn
En Wederom een mooie wortelnoot set gescoord ( dank Riemer) die niet past op de zwarte deurlijsten....????? :?
Ze passen niet op type 1 en type 2 lijsten.
Denk dat het hem in de uitvoering zit, heb je standaard een wortelnoten set dan hooren daar andere deurlijsten bij die groter zijn, heb je een normale uitvoering met waaiboomhout zijn de deurlijsten kleiner....wie kan dit bevestigen?
Dus ook tevens een verzoek om deurlijsten aan te bieden die in combinatie met de wortelnotenset te gebruiken zijn.
Alvast dank.!
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017, 22:28
door RobertF
Ik heb nog wortelnoten lijsten alleen achter portieren
BerichtGeplaatst: di 17 okt 2017, 20:52
door Marthijn
RobertF schreef:Ik heb nog wortelnoten lijsten alleen achter portieren
De wortelnoot lijsten die ik nu heb zijn voldoende en doe ik ook niet meer weg.!
Het gaat om de zwarte lijsten, welke bijpassend moeten zijn.
zijn jouw wortelnoot lijsten ook 70cm lang op het hoogste stuk?
In elk geval bedankt voor het aanbod.!
