Het is nu zo 07 dec 2025, 06:51
Drie deuren op dubbel lock vast
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtdo 28 feb 2013, 18:14
Wie weet hoe ik de deuren kan openen zonder de bekleding te verwijderen als de deuren op dubbellock staan en niet geopend kunnen worden?
Het lijkt mij electrisch te moeten kunnen, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Ik hoopte dat het aan het relais lag maar die heb ik al vervangen.
Het betreft een 735i van 1985 met centale slot vergrendeling.
Bestuurders deur is open alle andere deuren gaan niet open.
weinsberg
Re: Drie deuren op dubbel lock vast
Berichtvr 01 maart 2013, 09:12
Inmiddels opgelost, kan afgesloten worden.
Berichtvr 01 maart 2013, 11:09
Hoe opgelost? Jouw oplossing kan anderen misschien helpen met soortgelijke problemen.
weinsberg
Berichtvr 01 maart 2013, 11:20
Hoi PayDay
Je hebt gelijk ik was zo druk dat ik hier niet aan gedacht heb.
Bij mij was de bestuurders deur de enigste die ik kon openen.
Ik kwam er achter dat je met deze deur open bij de bedrading van de linker achter deur kunt komen.
Hier loopt in een rubber hoes vanaf de B stijl naar de achterdeur. Door deze aan een van beide zijde uit de opening te trekken kun je bij de draden komen.
Hier heb ik de tape een stukje weg gehaald en vervolgens spanning op de zwarte draad gezet. Ik heb dit gedaan door een proeflamp aan de plus aan te sluiten
en vervolgens met de punt in de draad te prikken.
Hierdoor gingen alle andere deuren ook van deadlock af.
Berichtvr 01 maart 2013, 13:47
Handig opgelost! Werkt nu weer alles naar behoren of moet je de oorzaak nog zoeken?
weinsberg
Berichtvr 01 maart 2013, 20:48
PayDay schreef:Handig opgelost! Werkt nu weer alles naar behoren of moet je de oorzaak nog zoeken?
Ik heb voorlopig alles uitegeschakeld. Motortjes los gemaakt en alle spanning eraf. Momenteel te druk om het uit te zoeken. Ik denk er wel over om het systeem om te bouwen naar een afstand bediend systeem waarbij ik de orginele motortjes en bedrading gebruik maar het relais laat vervallen. 2 jaar geleden ook al storing in gehad en toen weten op te lossen. Maar het is een onodig gecompliceerd systeem wat ook storing gevoelig blijkt.
