Het is nu zo 07 dec 2025, 09:30
Probleempje......
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Probleempje......
Berichtza 19 maart 2016, 18:31
Vandaag mijn motorruimte met dasty gereinigd en schoon gespoten met hoge druk, (in het verleden eerder gedaan zonder probleem) maar nu nooit meer aanslaan.
Ook niet ploffen ofzo, helemaal niks meer, waar moet ik zoeken ? wat kan slecht tegen vocht ?
Alvast bedankt.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Re: Probleempje......
Berichtza 19 maart 2016, 18:41
Waarschijnlijk toch vocht, in de verdeler onder de rubbers van bobine en bougiedoppen , alles los maken, kabels en rubbers en met lucht droog blazen
Robby
Berichtza 19 maart 2016, 19:24
Ik heb nog even gekeken maar ik heb geen vonk meer.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Berichtza 19 maart 2016, 19:37
Ontstekingsunit onder de bobine. Je hebt een 728i toch ?
Berichtza 19 maart 2016, 19:52
Das t 1e wat ik die bij een auto,,2 ltr dasty op t blok ect en met hoge druk afspuiten,gelukkig nooit problemen..en meteen starte lopen,dan weet je dat je kabels enzo gied zijn,1x gehad bij mijn e23 dat hij wat slechter ging lopen,was de stekker van de lmm die nat van binnen was,droog gemaakt en weer perfect
Robby
Berichtza 19 maart 2016, 20:33
CeesBMW schreef:Ontstekingsunit onder de bobine. Je hebt een 728i toch ?
Ja klopt, die maar eens uitwisselen dan? Wie heeft er eentje liggen in de buurt van Zwolle?
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Berichtza 19 maart 2016, 20:43
Zou eerst de plug eens loshalen en goed droog maken.
Robby
Berichtza 19 maart 2016, 20:57
CeesBMW schreef:Zou eerst de plug eens loshalen en goed droog maken.
Ik heb de stekker ervan al los gehad en droog gemaakt.....nog steeds geen vonk.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Robby
Berichtza 19 maart 2016, 21:35
Ik heb eigenlijk alles al met lucht droog geblazen maar krijg geen vonk meer.
Wie o wie heeft een ontstekings module liggen om te proberen? Het gaat om een 728i van '86.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Robby
Berichtzo 20 maart 2016, 10:12
Na een nachtje rust startte hij vanmorgen weer, voor de zekerheid daarna alles ingespoten met vochtverdrijver en alles op zijn plek teruggezet en hij draait weer als een zonnetje.
Volgende keer toch maar laten draaien tijdens het reinigen.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Berichtzo 20 maart 2016, 10:43
Ik zou hem liever niet met de hogedruk onder de motorkap reinigen.
Daar houden auto elektronica niet zo van.
Als je het doet dan liever niet al te vaak ... :idea:
Berichtzo 20 maart 2016, 11:23
BMW geeft aan dat hoge druk reinigen van de motorruimte niet is toegestaan.
Ik neem altijd een ontvetterspuit die ik eerst met dasty vul en later met warm water, je werkt dan met 2 bar i.p.v. 60 bar en kunt veel gerichter spuiten dan met een hoge druk reiniger.
Berichtzo 20 maart 2016, 17:21
Ach,ik ben dol op dasty en hoge druk,en kan als je goede kabels,ontsteking ect hebt gerust hoor :clap:
Een auto stil laten staan....das veel slechter :mrgreen:
Kevin1991
Berichtdo 24 maart 2016, 11:45
Berichtdo 24 maart 2016, 18:04
Kijk...een man na mijn hart :mrgreen:
Robby
Berichtwo 06 apr 2016, 16:55
En zo vanuit het niets (rijdend weggezet) slaat hij weer niet aan, ook geen plofje ofzo, helemaal dood. Hij heeft de afgelopen weken redelijk veel kilometers gemaakt en is dus goed op temperatuur gekomen.
Waarschijnlijk weer geen vonk want ik ruik wel benzine na een startpoging.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Robby
Berichtwo 06 apr 2016, 20:07
En weer opgelost, ontstekingsmodule zat vol met alu corrosie gruis, er groeide aan de buitenkant ook al bloemkolen. Uit elkaar gehaald en schoongemaakt en behandeld met electro cleaner,
daarna even getest en gelijk starten, dus alles weer in elkaar gezet en nu kijken hoe die het houdt.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Berichtwo 06 apr 2016, 20:28
Kijk,goede berichten :clap:
Hopen dat t goed blijft ;)
