Het is nu di 09 sep 2025, 16:35
Portierslot
bombarlari
  • Geregistreerd: do 07 apr 2011, 12:04
Portierslot
Berichtvr 19 aug 2016, 08:53
Hoi,
Bij mijn e23 was het slot aan de passagierskant defect toen ik de wagen kocht.
Op zich was het geen probleem maar nu is aan de bestuurders kant de cilinder van het slot afgebroken en kan ik de wagen dus niet meer afsluiten.
Zijn er mensen hier die weten hoe je het slot kunt maken of vervangen en waar ik eventueel nog aan onderdelen kan komen hiervoor ?
Alvast bedankt.
Re: Portierslot
Berichtvr 19 aug 2016, 15:33
ander slotje erin , met bijbehorende sleutel.
van een sloper , zijn er genoeg in omloop.
heb je wel twee verschillende sleutels , anders kun je bij bmw op chassisr een slotje bestellen die bij jouw auto hoort.
(tenminste als het nog hetzelfde is)
heb nog een complete slotenset (nieuw) voor een e23.
bombarlari
Re: Portierslot
Berichtdi 30 aug 2016, 12:50
Ik had van iemand op het forum de sloten gekocht maar de monteur zegt nu dat het niet de juiste zijn ?
Mijn BMW is type 735 en de sloten komen van een 728.
Weet iemand of dat nog passend te maken is of heb ik gewoon pech ?
Re: Portierslot
Berichtdi 30 aug 2016, 13:31
Sloten zijn uitwisselbaar...dus van 728 tm 745 zijn t zelfde.
en type 1 en type 2 bij mijn weten ook..maar daar kunnen de heren met verstand ervan zeker antwoord op geven ;)
bombarlari
Re: Portierslot
Berichtdi 30 aug 2016, 13:58
Bedankt alvast..zou het verschil maken als 1 auto wel cv heeft en de andere niet ?
Ben een leek dus sorry als ik iets doms vraag hehe
Re: Portierslot
Berichtdi 30 aug 2016, 14:20
Je kan de sloten gewoon matchend maken.
Slotcilinder er uit halen, plastic hevel loswippen en voorzichtig uit elkaar halen. Slotplaatjes goed nummeren en dan kopieren naar je volgende cilinder.
Een sleutelmaker (alla sleutelprof) kan dat ook voor je doen.
Het is een priegelwerkje, maar uit eindelijk heel goed zelf te doen.
Re: Portierslot
Berichtdi 30 aug 2016, 15:22
heb 4 weken trg bij inbraak in mijn 735 type 2.. gewoon de sloten deuren en contactslot van 728 type 1 overgezet.
dat past gewoon (allemaal uitwisselbaar)
bombarlari
Re: Portierslot
Berichtdi 30 aug 2016, 22:51
Heeft iemand toevallig wat foto`s of een filmpje van zo`n slot vervanging ?
Monteur die ermee bezig was zei dat het plaatje waar de stang aanzit niet past op het slot wat ik heb gekocht.
Op het nieuwe slot zit een plastic plaatje aan het slot wat erin zit een ijzeren plaatje.
Zou het oplossing zijn als ik ook het gedeelte wat in de deur zit vervang ?
Re: Portierslot
Berichtwo 31 aug 2016, 08:19
Ik heb er geen plaatjes van, maar tijdje geleden heb ik een slotenset van een e24 passend gemaakt op 1 slot.
(Ik vind het echt armoe om 2 verschillende sleutels op 1 auto te hebben).
Het is echt niet moeilijk, alleen is het een prutswerkje.
Bij een type 2 is idd het plastic heveltje wat er eerst af moet.
Bij het kofferslot moet je de borgpin even doorslaan.
