Het is nu zo 07 dec 2025, 13:21
niet te starten
Allard
  • Geregistreerd: wo 25 feb 2009, 07:13
  • Woonplaats: Zevenbergen
niet te starten
Berichtdo 18 jun 2009, 08:24
hallo allemaal
het had een feestje moeten worden, bij cees een boardcomputer gehaald voor de bmw 732i uit 82
maar helaas.
ze zeggen wel eens meten is weten.
de relais hebben stroom
er is geen vonk
de brandstof pomp staat geen stroom op.
wie kan mij helpen
Jelle
Re: niet te starten
Berichtdo 18 jun 2009, 21:19
Wel heel erg balen. :(
Zodra je start bouwt de benzine pomp pas druk op. Komt er een goede benzine straal uit als je de slang na de pomp eruit haalt en de motor start?
Heb je op geen 1 bougi een vonk? Zou anders zeggen dat je rotor niet goed is.
Bimmerbrother
  • Woonplaats: Ossendrecht
Re: niet te starten
Berichtvr 26 jun 2009, 18:00
Spanning op de bobine? Ik heb zelf wel eens een losgetrilde draad gehad daar.
Ol' Bimmers never say die!
Re: niet te starten
Berichtvr 26 jun 2009, 18:32
Bobine kan het idd wel eens zijn. Maar dat heeft toch niets met de relais te maken. Accu geeft wel spanning af?
Corrosie op de aarde?
Allard
Re: niet te starten
Berichtvr 26 jun 2009, 19:43
hallo
bobine is nieuw geen corrossie op de aarde,
heb geen vonk met de bobinekabel
dus ook geen spanning op de brandstofpomp
:devilish:
Re: niet te starten
Berichtvr 26 jun 2009, 19:47
Draait je startmotor wel?
Re: niet te starten
Berichtvr 26 jun 2009, 19:55
Het zou ook nog je contactslot kunnen zijn... of alle zekeringen checken??
Wat je kan doen is de + doorlussen van de accu naar de bobine + en naar de brandstofpomp + en terug naar accu +.
Wel een schakelaar ertussen zetten ( kan je het uitschakelen).
Werkt ie wel, dan heb je dus ergens een breuk in de kabels..
Allard
Re: niet te starten
Berichtvr 26 jun 2009, 20:07
is wel een goeie
gaan we testen
op hoop vanzegen zeg maar
Allard
Re: niet te starten
Berichtdo 02 jul 2009, 19:14
oke een kleine hoera
hij start op gas, maar als ik gas geef valt hij uit.
als ik hem op bezine zet staat hij af.
brandstof hoor ik niet draaien
dus wie weet deze oplossing
Jelle
Re: niet te starten
Berichtdo 02 jul 2009, 19:54
Je vertelde eerst (dat bericht is nu verdwenen) dat de brandstofpomp wel aan gaat als je deze op de accu aansluit.
Misschien is het de relais van de brandstofpomp? ik noem maar wat...
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: niet te starten
Berichtdo 02 jul 2009, 20:06
je hebt twee relais op LPG: eentje op de tank; hoor je klikken als je je contact aanzet, en eentje voorin, die schakelt met je LPG/benzine schakelaar.zijn die ok??
en rijd je wel vaker op benzien?? alle filters + pomp kunnen redelijk vol meuk zitten als benzine te lang "stil"staat, vergummied zogezegd :roll: :roll: :roll:
Allard
Re: niet te starten
Berichtvr 03 jul 2009, 06:34
nou berichten weg, maar ach mag de pret nie drukken.
de relais schakelen allemaal of er moet ergens nog iets verstopt zijn?
misschien een breuk in de draad.
computer lijk me sterk die heb ik net vervangen.
dus wie kan me blij maken
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: niet te starten
Berichtvr 03 jul 2009, 08:30
meten is weten :D :!:
zekeringen ok??
staat ie wellicht te arm?
klepspeling OK?
rotor/verdeelkap ok/vernieuwd?
luchtfilter idem?
LMM??
Allard
Re: niet te starten
Berichtvr 03 jul 2009, 09:08
zeker meten is weten
zekeringen zijn ok
misschie dat het gas te arm staat,
rotor is oke verdeelkap ook
luchtfilter is nieuw
en wat is LMM???
Jelle
Re: niet te starten
Berichtvr 03 jul 2009, 09:09
LHM bedoelt hij denk ik. De Lucht hoeveelheids meter. Dat grote ding naast de luchtfilter kun je ook afstellen.
Of bedoelde je wel de LMM, pp.
Allard
Re: niet te starten
Berichtvr 03 jul 2009, 09:22
zo ja LMM lucht massa meter natuurlijk dhhh
:D
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: niet te starten
Berichtvr 03 jul 2009, 11:46
prcs, lucht massa meter ;)
