Het is nu zo 07 dec 2025, 07:26
lekkage in het interieur
Jan Blaakmeer
  • Geregistreerd: di 07 jul 2009, 21:07
  • Woonplaats: Best
Berichtdo 16 jul 2009, 21:39
Mijn 728i van 1983 vertoont lekkage in het interieur. Aan de linkerkant is het complete "ondertapijt" volledig verzadigt met water. De bekledinge zelf is droog of zogoed als droog. Weet iemand wat bekende plekken zijn waar regenwater of water tijdens het rijden het interieur binnen kan dringen??
Jan Blaakmeer
Re: lekkage in het interieur
Berichtdo 16 jul 2009, 21:47
Dag Jan,
Heb je een schuifdak?
(En niet lullig bedoelt maar zou jij je voor willen stellen? Vinden we altijd erg leuk)
Eric
Berichtvr 17 jul 2009, 06:34
kan indedaad t afwatergootje van t schuifdak zijn,of haal is t plastickapje los onder,bij je wiel in t spatbord.als er veel zand/modder tussen zit willen ze hier nog wel eens ROTTEN,en als je rijd dan komt t opspattend water door het ""gat"" naar binnen :!:
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtvr 17 jul 2009, 14:56
het kan natuurlijk ook koelvloeistof zijn ;)
Lucky nr. 7 is back on track
Berichtvr 17 jul 2009, 16:17
Ja jan, ff voorstellen wie je bent Jan. Dan hebben we zo uitgevoogeld wat je probleem is. :clap: :clap:
Berichtvr 17 jul 2009, 19:39
Godfried schreef:het kan natuurlijk ook koelvloeistof zijn ;)
is meestal de rechterkant nat
kachelradiator stuk ;)
Jan Blaakmeer
  • Woonplaats: Best
Berichtvr 17 jul 2009, 20:44
Eric,
Nee ik heb geen schuifdak en ik heb mijn profiel wat opgepoetst maar ik weet niet of je dat bedoelt met voorstellen.
Jan
zerotolerance schreef:Dag Jan,
Eric
Jan Blaakmeer
  • Woonplaats: Best
Berichtvr 17 jul 2009, 20:45
Nee
Dan zou de radiator ongeveer leeg moeten zijn.
Jan Blaakmeer
  • Woonplaats: Best
Berichtvr 17 jul 2009, 20:47
Ik zal inderdaad eens kijken naar het plastic kapje bij het wiel
Jan
graad schreef:kan indedaad t afwatergootje van t schuifdak zijn,of haal is t plastickapje los onder,bij je wiel in t spatbord.als er veel zand/modder tussen zit willen ze hier nog wel eens ROTTEN,en als je rijd dan komt t opspattend water door het ""gat"" naar binnen :!:
Berichtvr 17 jul 2009, 20:48
t zou kunnen jan ;)
Jan Blaakmeer
  • Woonplaats: Best
Berichtzo 19 jul 2009, 16:44
Graad,
Ik heb even het plastic schermpje weggehaald. De hoeveelheid vuil valt nogal mee en er is ook weinig roest (zeker geen gat). Wel heb ik gezien dat het doorvooerrubber van de antennekabel en de voeding van de antenne niet goed zat. Ook zit er onder de antenne een tweede doorvoer gat dat gewoon open is. Ik zal deze twee gaten eens dicht maken en waarschijnlijk is dan het probleem opgelost.
Wel heb ik ter plaatste van de doorvoeren ook nog een rubber gevonden dat een langwerpige opening afdekt waarvan ik de functie niet snap. Er zit een los flapje aan. Moet dit overdruk voorkomen of zo? Ik zal de foto naar je e-mailen (is te groot voor op het forum.
Jan
Berichtzo 19 jul 2009, 16:48
zit er toevallig airco in je e23 :?: :?:
Jan Blaakmeer
  • Woonplaats: Best
Berichtzo 19 jul 2009, 16:53
Graad,
Ja, er zit inderdaad een werkende airco in deze e23
Jan
Berichtzo 19 jul 2009, 17:38
Jan Blaakmeer schreef:Eric,
Jan
Ik bedoelde eigenlijk dit:
viewforum.php?f=11
En we zijn dol op foto's :mrgreen:
Bram
Berichtzo 06 dec 2009, 18:13
Hallo Jan,
Heb je de lekage al gevonden?
Ik heb namelijk ook last van natte voeten (bekleding/vloer), zowel bestuurders als bijrijders kant.
groet Bram
Berichtzo 06 dec 2009, 21:49
bram.....................ff kijken bij de afwatergootjes onderaan van je schuifdak ;)
kapjes van je speakers eraf halen...............links/rechts
en dan zie je de afwatergootje/gat zitten............
hoogswaarschijnlijk zit deze verstopt :!:
sucses
mvg graad
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 29 gasten
