Het is nu zo 07 dec 2025, 09:35
Aandrijfprobleem??? Of de autmaat zelf??
Umit1983
  • Geregistreerd: za 16 jan 2010, 18:54
Berichtza 16 jan 2010, 19:14
Hallo beste E23 vrienden,
Ik lees veel op deze site en er staan veel problemen met antwoorden op.. Maar heb nu zelf een probleem waar ik niet uitkom. Hoop dat iemand een antwoord op mijn vraag heeft.
Ik heb sinds enkele weken gekke geluiden in mijn automaatbak 3HP22, van een 733i van 1978. Als hij van de 1 naar de 2 schakelt, lijkt het alsof er iets tegen elkaar komt. Iets van tandjes ofzo. Ik dacht dus eerst aan de automaat, maar nu twijfel ik. Ik reed namelijk vandaag ongeveer met een snelheid van 50 km, en ineens een hard geluid en blokkeerden mijn achterwielen. Gelukkig had de auto achter mij dit op tijd door en kon erger voorkomen worden.
Maar ik ben dus aan het twijfelen of ik nou problemen heb met mijn automaat, diff. of aandrijfas.
Heeft iemand dit probleem eerder meegemaakt en zo ja, wat was het probleem? Automaatolie is trouwens gecheckt en goed.
Alvast bedankt voor iedere reactie.
Groeten
- 733IA LPG '78
Re: Aandrijfprobleem??? Of de autmaat zelf??
Berichtza 16 jan 2010, 19:17
welkom................en dit is een probleem wat niet fijn is.............
zo maar blokkeren van je achterwielen :shock: :shock:
denk je achter as....................................
want schakelt de automaat wel soepel :?:
Berichtza 16 jan 2010, 19:23
Welkom!
Ik zet mijn geld op het diff, maar misschien dat er een echte kenner iets over kan roepen.
Umit1983
Bedankt..
Ja mijn automaat heeft het altijd netjes gedaan.. en als die van de 2 naar de 3 schakelt, is er niks aan de hand.. Vooral bij lage snelheden.. bij het optrekken bij groen moet ik iedere keer hopen dat het goed komt..
Het probleem is ook begonnen nadat ik van de snelweg afging, moest stoppen voor rood en toen weer optrok. Dat was de eerste keer dat die gek deed.. er kwam een knal en blokkeerde lichtjes.. Hij heeft dit dus nooit in de 2/3 gedaan met hogere snelheden..
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 19:32
Het zal niet veel uitmaken of je automaat of je cardan gaar is. ik denk meer aan je cardan (achteras) Kost je een dagje sleutelen en een andere automaat of achteras.
Ik zou eerst proberen een aantal keren een stukje wisselend vooruit en achteruit te schakelen en rijden en je raam openen , dan goed luisteren waar het geluid vandaan komt.
Zitten je achterwielen vast, dan aandrijfas losmaken en dan weet je of je cardan vast zit of niet en dan is het duidelijk ........ automaatje wisselen.
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 19:40
Kan het niet zo zijn dat de achterwielen dadelijk vastslaan en dat ik alsnog me automaat naar de knoppen rijd..? Zou helemaal zonden zijn.. Ik heb de auto net in het eerste de beste parkeervak gezet..
In principe zou ik het dan ook merken als ik me BMW zou gaan slepen met een andere auto? Ik begrijp dus... als die dan niet vastslaat, is het de automaat?
Laatst bijgewerkt door Umit1983 op zo 17 jan 2010, 14:02, in totaal 1 keer bewerkt.
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 19:44
Omhoog krikken en in de vrij zetten? Dan kun je zien wat je achterwielen wel of niet doen.
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 19:59
Ik ga het morgen eens proberen...
Maar dit is dus geen bekend probleem wat vaker voorkomt?
- 733IA LPG '78
niet echt :oops:
Nee niet echt.
Berichtza 16 jan 2010, 20:00
Het is volgens mij geen typisch E23 probleem.
Berichtza 16 jan 2010, 20:04
Aangezien ik iets las over slepen...... Een automaat mag toch pertinent niet gesleept worden of heb ik het mis??
In ieder geval succes met het opsporen van het probleem!
groetjes,
Jeroen.
Berichtza 16 jan 2010, 20:10
automaat mag wel gesleept worden............onder de 40km/pu
en niet te lang/veel kmeters..................
gewoon aandrijf as losgooien...............kun je met 100km/pu slepen ;)
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 20:14
Gelukkig staat die maar 2 km van thuis af.. :P Met 40 moet dus wel lukken..
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 20:21
Denk dat het wel de bak te maken heeft....
Berichtza 16 jan 2010, 20:22
maar waarom blokkeerd ie de wielen dan cees..............
Berichtza 16 jan 2010, 20:26
De platen van de bak draaien om elkaar, de buitenste en de binnenste. Als daar iets tussen komt/zit zal ie in 1x proberen de cardanas de andere kant op te draaien; gevolg is blokkerende achterwielen.
Als de versnellingsbak gekoppeld zit aan je aandrijfas (dus in de versnelling) en dan vastslaat dan draaien je wielen niet.
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 20:27
Hoi Cees,
Heb je hier ervaring mee ? Wat kan het volgens jou zijn als de achterwielen ineens blokkeren?
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 20:28
Bezoekje aan Cees dus?
als cees t niet meer weet....................dan weet niemand t ;)
Berichtza 16 jan 2010, 20:33
Het is een beetje dingen wegstrepen; een dif wat kapot gaat bij een e23 ? Heb het nog niet meegemaakt, alleen bij zijwaardse aanrijdingen/glijpartijen.
Dat de achterremmen zouden blokkeren tijdens het rijden is ook onaannemelijk.
TS zei dat ie een gek geluid hoort bij het overschakelen (soort metaalachtig geluid), dus 1 en 1 = ....................2!
(En oh ja, hij had me al gebeld ;) )
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 20:36
Hahaha.. ja klopt Cees.. ik had je al gebeld..
Het geluid komt trouwens wel van achteren... Maar het probleem van vandaag had ik dus nog niet eerder meegemaakt.. vandaar de nieuwe vraag hier...
Dus waarschijnlijk toch de duurste versie van het probleem.. :cry:
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 20:49
Maar wel een geluk bij een ongeluk. Kan je gelijk upgraden naar een 4-traps.
Idd het zijn niet de berichten waar je op zit te wachten.
In ieder geval, succes..
Berichtza 16 jan 2010, 20:55
Ben je met de sneeuw aan het glijden gegaan (stoepje) ?????
