Het is nu wo 24 dec 2025, 02:42
Centrale deurvergrendeling werkt weer
Berichtza 05 jun 2010, 15:24
Sinds vandaag gaan de deuren niet meer automatisch op slot of open, heb de zekering al gecheckt en die is goed.
Waar moet ik beginnen, heb een 745 uit '82 whalenose
Alvast bedankt
Laatst bijgewerkt door Bmw e12 driver op za 20 nov 2010, 22:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Centrale deurvergrendeling werkt niet meer !
Berichtza 05 jun 2010, 17:03
Kijken of je spanning hebt op je relais pin 6 en 7 en op de motor in de bestuurders deur. Als die motor het niet doet doet niets het
Berichtdi 15 jun 2010, 20:23
O.K 't heeft wat lang geduurt voordat ik reageerde had vanvond voor 't eerst een beetje tijd :oops: , zie hier de foto van de zekeringen kast .
Heb zekering nummers 27 al gecheckt en is goed, welk relais moet ik controleren :?: :?:
Alvast bedankt.
Berichtdi 15 jun 2010, 20:30
Het relais zit onder het dashbord waar de handel van de motorkap zit
Berichtdi 15 jun 2010, 20:36
Dankjewel Robert :D :D
dan ga ik daar naar op zoek, en dan de multimeter gebruiken hopen dat ik eruit kom :pray: :pray:
Berichtdi 15 jun 2010, 21:19
Pin 6 en 7 is op en neer
Berichtzo 04 jul 2010, 14:59
Zo had vandaag weer even tijd, heb het relais gevonden en eruit gehaald.
Pin 6 en 7 ook gevonden, is het de bedoeling dat ik daar spanning op zet en zo ja hoeveel(Sorry ben niet zo elektrisch aangelegt :oops: :oops: )?
Of is het de bedoeling om spanning op de stekker te zetten en zo ja welke draden (gaat om een 745i '82er tussentype)
Alvast bedankt
Berichtzo 04 jul 2010, 17:20
controle lampje op pin 6 of pin 7 aansluiten en dan de deurvergrendeling in en uit schakelen en dan moet het lampje gaan branden, brandt het dan heb je de stelmotor in de bestuurdersdeur kapot of slecht contact.
Berichtma 05 jul 2010, 20:02
kan ik dan niet beter gelijk dit inbouwen :?: :?:
http://link.marktplaats.nl/356654689 , als het past op een e23
of deze??
http://www.cargoods.nl/shop/deurvergren ... rendeling/
Berichtma 05 jul 2010, 21:12
Ja dat kan, dat heb ik er ook in maar dan moet je centrale deurvergrendeling wel werken want die wordt aangesloten op het relais pin 6 en 7
Berichtza 20 nov 2010, 22:32
CV werkt weer :clap: :clap: :clap: , was de relais schakkelaar aan de bestuurderskant .
Had een vervanger liggen dus dacht probeer hem effu , en jawel alles werkt weer, ben weer helemaal happy.
Nu nog de Kachel af en de rest.
