Plaats een reactie
za 04 apr 2009, 20:27
Goejendag zeg kanne die tuimelaars ook al zomar kapot? Dacht ff dat zoiets af en toe eens toevallig ooit es gebeurde. Nou is het dus aan te bevelen een setje van die krengen op voorraad te hebben. pffffffffffffff ennuh kachelradiator dynamo startmotor en wa nog meer............ Denk da ik mar een paar donors aan ga schaffen.
Graad, de jouwe........ heeft die nieuwe tuimelaars, dynamo en kachel radiator? Wa moe jer voor hebbe :lipssealed:
za 04 apr 2009, 20:38
mijn kleppendeksel is er pas afgeweest(voor t monteren van de alpinakleppendeksel)en alles zag er ""nog ""perfect uit.(ook de boutjes zaten nog vast cees)
mn kachel lekt niet,dynamo perfect.
wat moet ik er voor hebben..........................uhhhhhhhhhhhhhhhhh
rond de 4500 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
za 04 apr 2009, 21:52
Dus unne goeije donor? :clap:
za 04 apr 2009, 21:57
als je de mijne(lees:e23 735ia alpinalook)ziet,gebruik je je eigen(van je zoon natuurlijk)als donor,joep(hein :mrgreen: :mrgreen: )
ma 06 apr 2009, 19:26
graad schreef:mijn kleppendeksel is er pas afgeweest(voor t monteren van de alpinakleppendeksel)en alles zag er ""nog ""perfect uit.(ook de boutjes zaten nog vast cees)
Grapje, toch????
ma 06 apr 2009, 19:42
is GEEN grapje ;)
ma 06 apr 2009, 20:06
Alles is te koop :D
ma 06 apr 2009, 20:10
H
ma 06 apr 2009, 20:35
Heb de rotor ,de verdelerkap, de bougie en de bougiekabel nu vervangen, maar als je start loopt ie volgens mij (en Graad) netjes op 6 cilinders , echter als je gas geeft begint ie te stotteren. Ik voel ook af en toe kleine schokjes (electrische) als ik het motor blok aanraak....
wordt er een beetje Gallisch van
ma 06 apr 2009, 20:39
Er zitten toch echt aard-kabels op het blok geschroefd. Die zouden dat moeten opvangen.
Heb je gesloten bougi-doppen erop? (Niet van die even testen kabels) en dat er iets tegen het blok in aanraking komt?
ma 06 apr 2009, 20:50
Ik denk dat ik een betere geleidingsco
ma 06 apr 2009, 20:56
Bedoel je dat C. te A. eraan geschroefd heeft?..........................oei......... :roll:
ma 06 apr 2009, 21:02
Grapje Cees , maar dat ken je wel hebbe , ja toch? Maareh ...........knap vervelend Rover. Maar je geeft gas ...meer toeren en dan begint het ge o..h.. dat is geen tuimelaar . Je hebt injectie? neem ik aan , zou daar iets mee aan de hand kunnen zijn?
ma 06 apr 2009, 21:50
Schokken als je aan het blok komt, natte bougie ? Ik zeg ontsteking, nr 2 vonkt dus niet goed, als de andere wel goed vonken is het niet je bobine. Verdeelkap ? Rotor ? Kabels ? Bougie ?
Spuit eens 's avonds met een plantenspuit over je bougiekabels wat water. Zie je vonkjes ? (zonder lamp uiteraard ;) )
ma 06 apr 2009, 23:06
ik heb de bougie.kabel, rotor en verdelerkap al vervangen.. als ik de oude bougiekabel gebruik, zie ik dat ie doorslaat naar het motorblok, die is dus gaar
ma 06 apr 2009, 23:10
Heeft de vervangen kabel misschien een andere weerstandwaarde, volgens mij had Jelle laatst zijn kabels doorgemeten en was er 1 die een andere weerstand had. (en het dus ook niet goed deed)
di 07 apr 2009, 12:33
ja volgens mij wel, die kabel die ik vervangen heb heeft volgens mij 1 K en de standaard bmw kabels 5 K....
heb net de kleppendeksel erafgehaald en de tuimelaars zijn nog intact.. (wat ik al dachtte)
en zoals je ziet en zoals Cees al beaamde, weinig slijtage :lol:
Het moet idd iets met de onsteking te maken hebben..
Cees heb jij mischien nog een kabelset van een 745i liggen?
di 07 apr 2009, 13:36
Zo Graad dat is duidelijk. Jij met je tuimelaars, ga ff lekker zelf tuimelen. :mrgreen:
Nou wordt ie te moeilijk voor je, dus even dimmen jochie.
Hein
di 07 apr 2009, 17:27
:mrgreen: :mrgreen: heb gisteren al met rover gesproken :mrgreen: :mrgreen: liep op 6 dan weer 5.5,maar om alles uit te sluiten toch ff kleppendeksel eraf halen,had ik gezegt ;)
MAAR INDERDAAD\ IS T GELUKKIG VOOR ROVER GEEN TUIMELAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!
di 07 apr 2009, 18:17
Ontsteking Rover, daar zit het probleem, heb je een andere toevallig? Anders kan je mij bellen, ik heb er nog een van ene C. te A. liggen. Hij moet em nog steeds ophalen. Mskien issie het vergeten.
Hoor het wel.
Hein
di 07 apr 2009, 19:10
denk dat je er langs zit met de ontsteking hein :lipssealed: :lipssealed:
di 07 apr 2009, 19:16
nou Graad denk ut nie hahahahah
Hein, geef ff een pb met je contact gegevens....
di 07 apr 2009, 19:23
:crybaby: :crybaby: :crybaby: zou t aan de ontsteking liggen rover?gisteren nog""samen"" aan gedraaid,en reageert toch goed :scratch: :scratch: :think: :think:
wo 08 apr 2009, 12:26
Wel eens gedacht aan een injector die niet goed werkt???
wo 08 apr 2009, 15:07
Ja Zei ik toch. je hebt injectiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie kijk maar op pag. 4
Hein
Plaats een reactie
