Het is nu di 09 sep 2025, 17:11
Ruitenwissers slaan op hol
Bram
Berichtdi 22 nov 2011, 12:19
Bij mijn 735i bj'85 slaan m'n ruitenwissers en ruitensproeiers zo af en toe spontaan aan en zijn vervolgens alleen uit te zetten door t contact uit te draaien.
De ruitensproeiers geven af en toe een klein spuitje of blijven constand aan staan.
iemand dit al eens eerder meegemaakt?
Re: Ruitenwissers slaan op hol
Berichtdi 22 nov 2011, 14:23
zal dan toch aan de hendel liggen denk ik....haal t stuur er is eraf......
en kijk of t kleine schroefje nog goed vast zit.... :!:
Berichtdi 22 nov 2011, 17:48
Kan ook het relais zijn van de ruitenwisser heb ik ook gehad.
p.s. als een nieuwe haalt opletten op de aantal pootjes.
Gr.jeffrey
Berichtdi 22 nov 2011, 18:07
waar zit die relais precies jeffrey??
onder t stuur kolom...maar welke is t??
grz graad
Berichtdi 22 nov 2011, 19:09
bij type twee zit het relay in de meter/groepenkast :mrgreen:
Berichtdi 22 nov 2011, 19:24
ik heb type 1 ;)
Berichtdi 22 nov 2011, 20:14
kan het ook niet meer bijhouden wat jij rijd Graad :mrgreen:
Berichtdi 22 nov 2011, 20:38
MARTINE34 schreef:bij type twee zit het relay in de meter/groepenkast :mrgreen:
Klopt
maar type 1 ??
Berichtdi 22 nov 2011, 20:40
onder t dasboard da weet ik...maar er zitten er een paar...
welke is t :?:
Berichtdi 22 nov 2011, 21:27
als het een kwis gaat worden wil ik wel weten wat de prijs is,voor dat ik een antwoord erbij ga zoeken :mrgreen:
Berichtwo 23 nov 2011, 08:19
graad schreef:onder t dasboard da weet ik...maar er zitten er een paar...
welke is t :?:
Ruitenwissers aanzetten op interval en goed luisteren welke er klikt met de interval mee.
Of ruitenwissers aan en stuk voor stuk eruit trekken, als ze stoppen heb je de goeie te pakken ;)
Berichtwo 23 nov 2011, 10:55
ja....maar ,ijn ruitenwissers van mn 745i type 1 doen t nie..... :crybaby:
motor is goed....dus denk relais....maar welke...
Herman
Berichtwo 23 nov 2011, 16:25
MARTINE34 schreef:kan het ook niet meer bijhouden wat jij rijd Graad :mrgreen:
Graad rijdt scooter, maar heeft zowel type 1 als type 2 in zijn garages staan.
Tenminste dacht ik dat de Alpina lookalike een Whalenose is.
En een '93 E24 ;) ;)
Zijn grote trots!
Berichtwo 23 nov 2011, 17:46
Ik ga voor je zoeken Graad!
Berichtwo 23 nov 2011, 17:50
thanks............maak je er meteen een foto van!!!!!!!!!!
Berichtwo 23 nov 2011, 19:24
Gezocht en gevonden! Maar hij zit goed verstopt!
Demonteer de afdekkap onder het stuur en draai de twee tienermoertjes bovenin los van de beugel waar de relais aan ophangen. Als je deze nu compleet naar beneden klapt zie je dat aan de achterkant een groter zwart kastje hangt. Deze moet je hebben!
Berichtdo 24 nov 2011, 00:21
okey....thanks!!!!!!!!!!!!!!!!
