Het is nu zo 07 dec 2025, 08:39
Geluid bij de automaat 4hp22
gator
Berichtma 16 apr 2012, 16:42
Hallo forumleden
Ik heb hier al eens een bericht over geplaatst mijn automaat 4hp22 maakt als ik bv een 20 tal minuten gereden heb (soms eerder soms ook helemaal niet)
dan begint de automaatbak een schavend geluid te maken ook wil het dan onder het rijden ook wel eens verdwijnen wie heeft er ooit mee temaken gehad en kan mij raad geven hierover?
Kan het de koppelomvormer zijn of vliegwiel wat kan ik er aan doen de bak heeft ongeveer 150000 km erop zitten.
De waterpomp is het in ieder geval niet zoals eerder gedacht werd.
Jan
Re: Geluid bij de automaat 4hp22
Berichtma 16 apr 2012, 20:18
Slipt de bak ook tijdens het schavende geluid ?
gator
Berichtma 16 apr 2012, 20:25
Hallo Cees
De antwoord op je vraag is nee de bak slipt niet ik heb wel ooit als ik weg wil rijden dat het net is of hij hem niet pakt de versnelling bedoel ik dan is dat dan slippen?
Jan
Daytonawim
Berichtma 16 apr 2012, 21:16
Ik denk dat je bedoeld je start de auto, zet em in D geeft gas even geduld en dan bonkt ie er in een keer in.
Dat had mijn bak ook, zie onder nu is het weg.
Heb je al eens goed de olie gepeild van de bak (uiteraard in warme toestand met draaiende motor) ?
Waneer zijn voor het laatst de olie en het filter gewisseld ?
gator
Berichtma 16 apr 2012, 21:32
Ja de olie is op peil en met warme draaiende motor gepeild, ik rijd de auto sinds november 2011 heb alles op orde gebracht wat ik toen tegen ben gekomen maar tijdens het rijden komen er toch weer nieuwe dingen opzetten.
De oliefilter en de olie heb ik nog niet ververst maar zit er over te denken om een afspraak te maken met ZF in Dortmund heeft iemand daar ervaring mee?
Berichtma 16 apr 2012, 22:28
Ik vermoed dat je diafragmaveer kapot is. De eerste types hadden een soort aandrukvlakjes die als ze afbreken een schurend geluid kunnen geven. ZF heeft die later vervangen door aandrukpennen, die aanmerkelijk steviger zijn.
Om dit te constateren zal de bak er af moeten.
Het lijkt me wat overdreven (en prijzig) om met een de bak naar ZF te gaan, er zijn volop bakken te krijgen in NL.
gator
Berichtwo 18 apr 2012, 20:06
Kun je mij middels een tekening laten zien welk onderdeel is wat je bedoelt?
Heb al op etk gekeken maar zie hem niet auto is van 4-86 735ia e23
Berichtwo 18 apr 2012, 20:16
Nr 10;
