Plaats een reactie
Problemen met verwarming (Kachel)
wo 18 apr 2012, 18:34
Ik heb verschillende problemen met de verwarming van de auto.
het is een type 1 met de 3 grootte draaiknoppen.
De Temperatuur regeling werkt perfect.
Maar de knop van de ventilator werkt niet. deze heeft 6 standen :
Stand 0 : Ventilator doet niks ( wat normaal is)
Stand 1 : ventilator doet ook niks
Stand 2 : ventilator doet ook niks
Stand 3-4-5-6 : deze werken wel van licht blazend naar hard blazend.
en de knop om de lucht te richten doet helemaal niks deze blaast altijd op voorruit.
(ik vermoed vacuum probleem maar alles zit er netjes uit alleen weet ik niet waar deze onder de motorkap zitten)
Image :?:
Re: Problemen met verwarming (Kachel)
wo 18 apr 2012, 18:44
Ik denk dat het een probleem is in je regelunit, die direct achter je knop zit. Misschien kan je een gebruikte op de kop tikken om dit uit te proberen?
wo 18 apr 2012, 18:46
Van de lucht standen of van de intensiteit knop ?
wo 18 apr 2012, 18:47
De intensiteit knop.
wo 18 apr 2012, 20:09
Oke, heeft er toevallig iemand zo een regelunit die ik eens kan testen.?
wo 18 apr 2012, 20:43
Kom maar langs in OB. Plenty op voorraad
ma 23 apr 2012, 09:54
OPGELOST... Hartelijk bedankt allemaal... :D
ma 23 apr 2012, 18:52
Zou je ook de oplossing willen verklappen?
Plaats een reactie
