Het is nu wo 10 sep 2025, 20:45
timing cover
timing cover
Berichtzo 06 apr 2014, 16:41
Ik wil mijn ontstekingsdeksel eraf halen om er nieuwe pakking tussen te zetten.
Heeft er iemand ervaring mee?
Moet de radiateur eruit?
Vin moet er wel af, links draad
Hoe komt de ontsteking eraf en zitten er merktekens op om die op tijd te zetten als ik die terug zet?
Graag tips.
Re: timing cover
Berichtzo 06 apr 2014, 17:53
je bedoelt de deksel met die 3 boutjes , ??
die kan er zo af en terug op ,
geen demontage radiator of vin , lukt zo ook
2.8 of 3.5 ???
Re: timing cover
Berichtzo 06 apr 2014, 18:02
Jij hebt toch een Motronic M106? Daar zit behalve de verdelerkap en de rotor niks gemonteerd, de rotor zit met drie boutjes vast en kan niet anders gemonteerd worden. Het deksel kan er af zonder de radiateur los te halen. Drie boutjes vooraan, en natuurlijk het kleppendeksel er af
Re: timing cover
Berichtzo 06 apr 2014, 20:21
Hoe zit de rotor op de as vast en kan het deksel er dan zo af zonder op tijd te zetten. Dus het kan er maar op 1 manier op
Ik heb het rechter (1) natuurlijk
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... ming_case/
Re: timing cover
Berichtdi 08 apr 2014, 16:32
Zoals ik al schreef zit de rotor met drie boutjes vast op de nokkenas, en kan er dus maar op een manier op. de verdelerkap ook. Achter de rotor zit nog een spatwaterkap
Re: timing cover
Berichtdi 08 apr 2014, 20:04
Visco-Fan is eenvoudig los te maken met een steeksleutel 32;
Los is richting de accu!!
Moet met
Re: timing cover
Berichtdi 08 apr 2014, 20:36
Bedankt voor de adviezen. Ik denk dat ik de motorkap er maar even afhaal is wel zo makkelijk.
Re: timing cover
Berichtwo 09 apr 2014, 19:36
De rotor zit vast geschroefd op wat BMW noemt een adapter
Deze zit weer met
Re: timing cover
Berichtwo 09 apr 2014, 20:58
Hij lekt iets ter hoogte van de kettingspanner daar waar die op het onderste deksel staat. Nu is dit en doorlopende pakking van de kop, dus moet ik met flexibele pakking zien dicht te krijgen. De twee zij-pakkingen maakt ik uit pakkingspapier en de simmering 28X40X7 die koop ik gewoon.
