Het is nu do 11 sep 2025, 11:44
Een ongeluk zit in een.....
Berichtvr 18 apr 2014, 09:44
Je leest wel vaker van een ongeluk met een garage krik en dan denk je hoe kan dat. Ik was ook zo stom.
Gisteren wilde ik de hoes over de auto doen en stond met mijn gezicht naar de auto de hoes over het dak te trekken en liep naar de voorkant van de auto en donderde plotseling in de smeerpunt omdat het rooster er niet op lag.
Ik kwam met mijn zij net onder de ribben op de rand terecht.
Ik ging kapot van de pijn en stond op het punt van kiepen en mijn vrouw heeft meteen 112 gebeld en die kwamen met sirene. Ze hebben meteen infuus aangelegd en morfine gegeven en nog wat andere medicijnen en toe met sirene naar het ziekenhuis in Sittard omdat ze bang waren voor inwendige bloedingen. Daar hebben ze long- en bekkenfotos gemaakt en een echo van de onderbuik.
Dit was allemaal in orde, maar er zat bloed in de urine en toen hebben ze nog een CT scan van de nieren milt en lever gemaakt. Geen afwijkingen gevonden en ik mocht naar huis. Moet wel op controle voor de urine
We waren er om 12.30 u en om 7 uur was ik weer thuis en zit nu onder de pijnstiller.
k heb waanzinnig geluk gehad. Als ik iets gedraaid met mijn rug op die rand was geval dan weet ik het niet.
Zo zie je maar,een ongeluk zit in een klein hoekje en het werk ligt voorlopig even stil
Bovendien dubbel gekloot want ik had een gereviseerde versnellingsbak van iemand gekocht en die ingebouwd, daarvoor moet in de Jag de motor er voor uit.. Als eerste liep de olie er uit, dus simmering en pakking vernieuwd en nu schakelt die niet in zijn 3, dus en kapotte bak. Heb nu mijn oude bak weggebracht voor revisie en ik kan dan alles weer opnieuw doen.
Laatst bijgewerkt door RobertF op vr 18 apr 2014, 14:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Een ongeluk zit in een.....
Berichtvr 18 apr 2014, 11:39
Tjezus Robert, wat een verhaal man. Je had een engeltje op je schouder, beterschap.
Berichtvr 18 apr 2014, 11:42
van harte beterschap
Berichtvr 18 apr 2014, 11:47
Beterschap en gelukkig valt het mee!
Met de bak komt het wel weer goed en met jou ook!
Berichtvr 18 apr 2014, 12:16
Beterschap Robert! Gelukkig was je vrouw in de buurt!
Berichtvr 18 apr 2014, 14:10
wat een verhaal Robert :o sterkte & beterschap!
V-MAX
Berichtvr 18 apr 2014, 14:36
Beterschap + sterkte!
chris525e
Berichtvr 18 apr 2014, 14:49
Beterschap!
Berichtvr 18 apr 2014, 15:11
Nu heb je inderdaad geluk gehad hoor! Beterschap dan Robert, en kun je nog iets verhalen van die kapotte bak?
Berichtvr 18 apr 2014, 16:02
Hartelijk dank allen voor jullie wensen.
Tja claimen probeer ik wel want ik heb hem gekocht als gereviseerd, anders had ik hem nooit gekocht want ik heb nog twee gebruikte bakken liggen.
Als je een bak koopt uit een sloper dan weet je dat je de mist in kunt gaan maar als iemand zegt, hij zit nog in de kist en is gereviseerd dan is het een ander verhaal.
Maar als de verkoper zegt bekijk het maar, dan sta je toch.
Berichtvr 18 apr 2014, 16:54
Beterschap Robert met t herstel van je ongelukkige val,je hebt veel engeltjes op je schouder gehad :Peace:
Berichtvr 18 apr 2014, 17:45
Heel veel sterkte Robert!
Berichtvr 18 apr 2014, 19:09
Beterschap! !!!!
michel
  • Woonplaats: sittard
Berichtvr 18 apr 2014, 20:53
hoi
robert,wil je wel voorzichtig zijn
alles goeds voor je
mich
www.bmwclassiccar.com
Berichtma 21 apr 2014, 17:17
Pfieuww robert. Sterkte hoor!
Berichtma 21 apr 2014, 18:35
hoy robert ,
veel en snel beterschap
Laatst bijgewerkt door carina op ma 21 apr 2014, 20:59, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtma 21 apr 2014, 18:50
hoi Robert .
Wens je een spoedig herstel je zal wel gekneusde ribben hebben denk ik.Blijft een tijdje pijnlijk.Veel sterkte :Peace:
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Berichtvr 25 apr 2014, 20:10
Beterschap daar !
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Berichtma 28 apr 2014, 13:57
Das even schrikken bij het lezen van je verhaal, maar een heel goed teken is dat je gelukkig je verhaal kon vertellen. Alsnog beterschap en een spoedig herstel. Groeten, Danny
Berichtzo 08 jun 2014, 19:00
De gereviseerde bak die ik gekocht had daar blijkt een oliepijpje niet in gezet te zijn.
Ik heb mijn eigen bak van de XK laten reviseren en dat zou 3 weken duren maar dat werden er 6, jammer dat die lui zich niet aan de afspraken houden. Mooi mijn eigen bak weer ingebouwd, ben je toch anderhalve dag mee bezig. Proefrijden en de bak schakelt niet goed en niet terug. Twee keer de straat op en neer en nee hoor niet doen. Plots een hoop rook in de auto en stank van olie. Gelukkig maar 100 meter van huis en vlug de garage en de olie loopt er uit . Auto van onder zeik nat van de olie, tussen bak en koppelomvormer komt er olie uit. Revisie bedrijf gebeld. Breng de auto maar dan halen we de bak er onder vandaan. Nou dat gaat alleen met motor uitbouw, Daar schrok die even van. Ik laat niemand aan mijn auto werken dus ik bouw en wel zelf uit. Weer 3 dagen werk. Vrijdag de bak weer gehaald. Op mijn vraag wat er mee was, zei die dat er een handeltje net aan de tolerantie grens zat en dat hij er een nieuwe in gezet had. Waarom heb je dat niet bij de eerste keer gedaan? Waarschijnlijk vermeten was zijn antwoord.
Paul heeft me vrijdag geholpen om de motor erin te hangen, dat lukt je niet alleen en ik ben blij dat hij me daarmee helpt. Zaterdag alles verder weer afgebouwd, olie en water er weer op en starten en lopen. Nou mooi niet de bak schakelt nog steeds niet en na even de straat op en neer en de olie zeikt er weer uit.
Ik sta hier stevig te balen. Dinsdag meteen die vent weer opbellen en dan moet die er weer uit, Ik heb er geen vertrouwen in dat dit nog goed komt je kunt toch niet steeds iets inbouwen op goed geluk. Maar het ergste is dat ik deze maand een clubweekend heb en eind van de maand 9 dagen naar Zuid Duitsland zou gaan met de auto en dat zie ik nu in duigen vallen mooi klote!! afgezien van het vele werk
Berichtzo 08 jun 2014, 19:27
Wat is dat voor een K*T bedrijf
Wij laten alles reviseren bij elferink revisie
Top gasten,en ze hebben er verstand van :Peace:
Ik zou mooi de uren optellen,en zeggen,a25
Berichtma 09 jun 2014, 07:07
Is het een Borg Warner bak welke ook in de Jaguar MK2 is gebruikt?
Berichtma 09 jun 2014, 09:30
Fijn dit... En in die andere bak dat pijpje monteren? Is dat niet de snelste oplossing?
Berichtma 09 jun 2014, 13:37
Maar zijn eigen bak is hoogstwaarschijnlijk matching nr met de motor en de auto,en bij een auto van dit kaliber is dat wel een must :Peace:
Bij een ouwe bmw niet zo :mrgreen:
Berichtma 09 jun 2014, 17:47
Oh Graad als het hier gaat om een Borg Warner dan is Elferink ook niet thuis ;-)
Als ik het me goed herinner had die ook geen kaas gegeten van die bakken. Maar dat is weer ff geleden
Je zou de mannen van Pro Gear kunnen proberen. Die durven veel aan maar je moet wel tijden hebben.
