Het is nu zo 07 dec 2025, 12:58
732i geen vonk en benzine na lek kachelradiateur
wesss
  • Geregistreerd: za 01 aug 2015, 12:54
  • Woonplaats: eibergen
Berichtza 01 aug 2015, 16:06
Hallo allemaal heb gister kachelradiateur lek gehad dus dacht vanmorgen ga het maken en wou naar garage rijden maar wou niet meer aan en weet dus niet of dit met elkaar temaken heeft dus bougie er uit gehaald vonkt niet en hoor de pomp ook niet of dat het aan het contact slot ligt alvast bedankt
Re: 732i geen vonk en benzine na lek kachelradiateur
Berichtza 01 aug 2015, 17:09
Heb je iets van een start onderbreker? Dan zou ik even de accu loskoppelen en na 10 minuten opnieuw proberen.
Als dat nog niet lukt de ANWB bellen :lol:.
wesss
Berichtza 01 aug 2015, 17:15
Hoi nee niet dat ik weet denk of ecu of contactslot maar hoop dat er iemand enig idee heeft
Berichtza 01 aug 2015, 17:44
Haal rechts onder t kapje waar de speaker inzit er eens af.1 kruiskopje losschroeven en je ziet daar veel electronica van je beemer :mrgreen: kijk eens hoe nat hij daar is.
Mvg graad
wesss
Berichtza 01 aug 2015, 17:49
Heb ecu er al uit gehaald is wel een keer nat geweest kan je zien maar niet van gister plakt helemaal van koelvloeistof
Berichtza 01 aug 2015, 17:51
Zal toch maar eens een andere proberen.want vocht en ecu is niet oke
wesss
Berichtza 01 aug 2015, 18:11
Ja ben al opzoek naar een andere kan alleen nog nix vinden
wesss
Berichtza 01 aug 2015, 18:19
wesss
Berichtza 01 aug 2015, 18:21
En kachel radiareur zit in het midden en ecu rechts dus beetje raar dan toch
wesss
Owja maar het kan dus door ecu komen dat die niet vonkt en geen benzine geeft ?
Berichtza 01 aug 2015, 19:23
Kan maar hoeft niet. Als het goed is dan is een ECU waterdicht. Daarom zou ik eerst de ANWB laten komen als je tenminste thuis service hebt. ...er zitten soms hele goeie monteurs bij 8-).
Berichtza 01 aug 2015, 19:31
geen vonk en geen min op het benzinerelais =krukassensor?
Berichtza 01 aug 2015, 19:50
Ik zou idd eerst goede diagnose stellen alvorens je dure computers alla de 040 gaat aanschaffen.
Kijk ook even naar je interpunctie. Je eerste posting is nauwelijks te lezen.
Berichtza 01 aug 2015, 19:54
Defect contactslot is heel goed mogelijk op onze modellen, er is een methode om dit te omzeilen/testen even zoeken op het forum. Kan ook het relais zijn wat tegen het schutbord aan zit, even omruilen met een andere is een optie.
Succes met het vinden van het euvel Wesse. Welkom overigens
wesss
Berichtza 01 aug 2015, 20:06
Dankje bert ga ik gelijk even proberen
Berichtza 01 aug 2015, 20:40
De benzinepomp loopt niet en je hebt geen vonk zeg je
zet op contact , gaan de lampjes branden ja , dan is het niet het contactslot. Zet op contact en meet op het benzinerelais of je 2X spanning hebt zo ja kijk of je min hebt op de schakelstroom, zo niet dan schakelt de computer niet vrij, dan kan het de krukassensor zijn
Berichtzo 02 aug 2015, 10:23
overbrug je benzine relais even .
dan weet je zo of de relais stuk is.
wesss
Berichtma 03 aug 2015, 11:47
Benzine krijgt die wel vonkt alleen nog steeds niet heb nieuwe brandstof relai er in gezet
Berichtma 03 aug 2015, 11:57
meet even je bak sensors even na
als er 1tje stuk is vonkt die ook niet
wesss
Berichtma 03 aug 2015, 12:42
HOe doe je dat als ik vragen mag
Berichtma 03 aug 2015, 13:20
trek de stekkers uit elkaar dan zie je 3 pennetjes in de stekker
met je ohm meter op pen 1 en 3 moet je dan ongeveer tss de 650 en 980 ohm meten
dan is die oke
je hebt 2 baksensors.
zorg wel dat je de stekkers niet verwisselt bij trg plaatsen
stekkers zitten op de brug achterkant motor
wesss
Berichtma 03 aug 2015, 13:58
Oke super bedankt ga ik morgen gelijk even doen
wesss
Berichtvr 07 aug 2015, 10:06
Ben er nog steeds niet uit bobine is goed zit geen alarm op benzine geeft die wel
Berichtvr 07 aug 2015, 10:25
Als de baksensoren goed zijn, bobine ok, blijft alleen de Motronic over.
wesss
Berichtvr 21 aug 2015, 13:51
Mensen hij doet het weer blijk toch de ecu te zijn dus allemaal bedankt voor de tips
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 45 gasten
