Het is nu di 04 nov 2025, 15:31
Remnippel
Kevin1991
Remnippel
Berichtdi 29 maart 2016, 07:10
Ik heb een aantal leidingen al gedemonteerd die ik wil vervangen alvast voor de APK.
Heb een felssetje liggen dus ik wil dit zelf doen (laatste x was 4/5 jaar geleden... :shock: )
Jammer dat het 5mm leidingen zijn kan daar alleen koper voor krijgen ipv cunifer.
Iemand een goed adresje waar ik de leidingen en nippels kan aanschaffen ?
Welke maat nippel moet/kan ik gebruiken ? Als ik de totale lengte opmeet kom ik op 17mm uit..
Bedankt voor de tips !
Groet,
Kevin.
Re: Remnippel
Berichtdi 29 maart 2016, 09:04
ik zou gewoon ff naar Piet Heijl gaan in Den Bosch..
Kevin1991
Re: Remnippel
Berichtdi 29 maart 2016, 12:23
Peter E12 525 schreef:ik zou gewoon ff naar Piet Heijl gaan in Den Bosch..
Die zit praktisch om de hoek, ik zal eens langs gaan ;)
Re: Remnippel
Berichtdi 29 maart 2016, 20:27
Kevin1991
Re: Remnippel
Berichtwo 30 maart 2016, 10:49
RobertF schreef:C&C parts Baarlo
077-4772454
of
http://www.automotive-line.nl/remleiding-reparatie.html
Vandaag langs Piet Heijl geweest maar volgens mij had de meneer niet zo veel verstand ervan :geek:
Ik heb m'n felsset jaren terug gekocht bij automotive line en ik heb zojuist alle toebehoren besteld 5mm koperleiding en hopelijk de juiste Remleidingnippels M10x1.00mm
Alleen nog even mijn ontluchtingsventielen nog opmeten en ook vervangen want ik weet zeker dat er minimaal 1 kapot gaat :D
Re: Remnippel
Berichtwo 30 maart 2016, 12:27
Als je verlengde doppen hebt dan die gebruiken en niet een ringsleuteltje. Kans op afbreken daarmee is groter(mijn ervaring, helaas).
groeten, Danny
Kevin1991
Re: Remnippel
Berichtwo 30 maart 2016, 12:44
dannysedanE28 schreef:Als je verlengde doppen hebt dan die gebruiken en niet een ringsleuteltje. Kans op afbreken daarmee is groter(mijn ervaring, helaas).
groeten, Danny
Goede tip! Je hebt wel speciale steeksleutels ervoor dacht ik maar die heb ik helaas niet.
Hopelijk blijven ze heel....
Re: Remnippel
Berichtwo 30 maart 2016, 13:40
deze zijn ook handig https://www.datona.nl/gereedschappen/open-ringsleutels ook minder kans op kapot draaien van de remnippel.
Kevin1991
Re: Remnippel
Berichtwo 30 maart 2016, 13:41
Peter E12 525 schreef:deze zijn ook handig https://www.datona.nl/gereedschappen/open-ringsleutels ook minder kans op kapot draaien van de remnippel.
Ja die bedoelde ik !
Kevin1991
Re: Remnippel
Berichtzo 03 apr 2016, 11:02
Nou
