Het is nu wo 10 sep 2025, 17:40
startprobleem 745
startprobleem 745
Berichtdi 10 mei 2016, 09:08
een week of wat geleden heb ik de 745 voor fotos te maken , op het pleintje gereden.
Tijdens het maken heb ik hem stationair laten draaien , auto sloeg af en heb hem sindsdien niet meer aan de praat gekregen.
heb vonk
genoeg benzine
auto slaat aan maar meteen weer af (loopt niet door)
wat kan dit zijn ?
Re: startprobleem 745
Berichtdi 10 mei 2016, 09:50
Even controleren: Bak sensoren ( drie polig, tussen twee van de drie +/- 1000 ohm weerstand te meten), motronic , thermo switch op het thermostaathuis
Berichtdi 10 mei 2016, 10:09
baksensoren zijn al gecontroleerd
ecu is uitgewisseld ,
thermoswitch welke is dat precies de grote bruine of de kleine die ook naar de ecu gaat?
Berichtdi 10 mei 2016, 10:14
Wissel de luchthoeveelheidsmeter eens, die moet de motor aan houden n.l.
Berichtdi 10 mei 2016, 10:23
heb ik ook al gedaan Cees
Berichtdi 10 mei 2016, 10:41
Stekker naar de luchthoeveelheidsmeter ? Als ie aanslaat en dan direct weer uit is dat toch de boosdoener, in die richting zoeken in ieder geval.
Berichtdi 10 mei 2016, 10:50
ga ik doen , alvast bedankt
Berichtdi 10 mei 2016, 17:08
stekker goed , kabeltjes goed , alles nagelopen op breuk...........................
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Berichtdi 10 mei 2016, 19:09
Rotor verdeelkap,krukassensor kijk daar eens volgens mijn iets kleins gr marc
Berichtwo 11 mei 2016, 13:05
Ik sluit me bij Cees aan...
Zit de klep in de lmm niet vast?
Berichtwo 11 mei 2016, 13:26
Soms zie je niks maar zit er wel een breuk. Heb zelfs meegemaakt dat alleen het omhulsel van de draad nog heel was, binnenste draad was weg :o
Stefan1978
  • Geregistreerd: zo 25 aug 2013, 11:44
Berichtzo 15 mei 2016, 10:20
Heb je het euvel gevonden Paul :?:
Berichtzo 15 mei 2016, 12:24
Nee nog niet.
heb afgelopen week er niks meer aan gedaan.
Dinsdag ga ik er weer mee aan de slag
Berichtvr 27 mei 2016, 09:08
na lang zoeken , had nog een oud stukje uit 2011 op het forum gevonden van Roelof.
Hallo beste BMW vrienden,
Het probleem is opgelost!!! knock box vervangen en de auto loopt weer super.
Kan hem nu verder klaar maken en op de weg brengen.
Updates volgen,
roelof.
En zo is het , ik heb deze vervangen en loopt weer perfect.
Berichtvr 27 mei 2016, 12:28
Laat maar weer eens zien dat je een ECU en klopcomputer als reserve moet hebben. Dan kun je ze vervangen of uitsluiten als oorzaak
Berichtza 28 mei 2016, 19:41
maar blijft bij mij de vraag , wat gebeurt er ?
dacht dat het alleen was om het pingelen van de moter te voorkomen.
Berichtza 28 mei 2016, 21:47
De knock box is geheel ge
Berichtza 28 mei 2016, 21:51
oke , bedankt voor de info
