Het is nu ma 08 dec 2025, 06:04
Rokende uitlaat
Kevin1991
Rokende uitlaat
Berichtma 29 aug 2016, 09:00
Hoi allen,
Project voor aankomende winter maar ik weet niet zeker of het probleem in m'n kop zit of onderblok..
Mijn auto rookt met stationair lopen niet, alleen met vollast en wanneer ik mijn gas loslaat.
Tijdens het rijden rookt ie ook maar dat is nog te overzien.
De rook is olie die die opstookt dus moet ik mijn probleem gaan zoeken bij de kleppen of mss toch de zuigers verrot ?
Ik zit namelijk te twijfelen tussen revisie van het blok of een ander blok monteren die ik nog heb liggen.
Leuk klusje voor van de winter :smart:
Re: Rokende uitlaat
Berichtma 29 aug 2016, 10:11
9 van de 10x zijn het de rubberen klepsealtjes...
Je kan iets dikkere olie proberen.
Re: Rokende uitlaat
Berichtma 29 aug 2016, 10:19
Doe een compressietest. Als je zuiger(veren) versleten zijn heb je verminderde compressie.
Kevin1991
Re: Rokende uitlaat
Berichtma 29 aug 2016, 11:05
graad schreef:9 van de 10x zijn het de rubberen klepsealtjes...
Laat ik het hopen... ik gebruik nu 15w40 van KroonOil die ik eigenlijk altijd gebruik.
Kevin1991
Re: Rokende uitlaat
Berichtma 29 aug 2016, 11:06
CeesBMW schreef:Doe een compressietest. Als je zuiger(veren) versleten zijn heb je verminderde compressie.
Zal ik doen ! Zelf nog geen eens aan gedacht.
Zou m'n auto dan ook qua vermogen in moet houden of dat niet want daar heb ik totaal geen last van.
Re: Rokende uitlaat
Berichtma 29 aug 2016, 11:39
Ik zeg klepseals ;)
Re: Rokende uitlaat
Berichtdi 30 aug 2016, 10:06
Denk het ook Graad ;)
Kevin1991
Re: Rokende uitlaat
Berichtdi 30 aug 2016, 10:44
Dat scheelt weer... Jammer dat toch de kop eraf moet maar ach kunnen we de koppakking ook gelijk maar doen :D
Ik wacht APK even af deze week want enigste waarop de auto kan worden afgekeurd is de CO waarde.
Dan a.s. weekend even de kleppendeksel eraf en kijken.
Bedankt voor het meedenken :)
Re: Rokende uitlaat
Berichtdi 30 aug 2016, 13:07
Klepseals kun je duidelijk zien als je een flink stuk op de motor remt (bijvoorbeeld lange afrit autoweg) en dan als je weer op het gas gaat er een blauwe wolk te zien is...
Re: Rokende uitlaat
Berichtdi 30 aug 2016, 13:28
Die blauwe wolk heb ik ook.....als ik flink gas geef....maar er zit dan ook sirene op :mrgreen:
Kevin1991
Re: Rokende uitlaat
Berichtdi 30 aug 2016, 17:19
PayDay schreef:Klepseals kun je duidelijk zien als je een flink stuk op de motor remt (bijvoorbeeld lange afrit autoweg) en dan als je weer op het gas gaat er een blauwe wolk te zien is...
Precies dat !
