Het is nu za 10 jan 2026, 20:36
Centrale vergrendeling motor E23
Teuling13
  • Geregistreerd: zo 06 nov 2016, 22:42
Berichtdi 27 dec 2016, 00:07
Goedeavond allemaal,
ik heb vandaag mijn deurpaneel van mijn E23 eraf gehaald en ben er achter gekomen dat mijn motoren van de centrale vergrendeling verwijderd zijn.
Heeft iemand voor mijn deze motoren te koop? of weet iemand waar ik een compleet set's motoren kan kopen?
met vriendelijke groet ,
Teuling13
Re: Centrale vergrendeling motor E23
Berichtdi 27 dec 2016, 09:02
ik heb er nog diverse liggen, maar dan moet je even een foto maken van je motor, dan kan ik kijken of ik deze nog heb.
Berichtwo 28 dec 2016, 01:03
Als loentje ze niet heft dan hb ik ze nog wel.
Berichtwo 28 dec 2016, 12:25
Voor een 77 er zijn die rechthoekige beige modellen.
Berichtwo 28 dec 2016, 17:32
Als ik ze heb dan zijn ze van een 85-er dat zijn rode en de oudere zijn grijze nietwaar Cees?
Berichtwo 28 dec 2016, 19:35
Ja klopt.
Berichtwo 28 dec 2016, 19:50
als ze gelijk zijn aan die van de E12 kan je ook proberen bij Willem van classicbmwparts.nl
Heeft ook een test opstelling dus kan je controleren of ze allemaal werken voordat je ze inbouwt.
Andere tip is haal ook veel oud en dik geworden vet weg. Anders willen ze nog wel eens niet werken. in de zomer werkt het bij mij e12 allemaal perfect maar wordt het kouder dus het vet dikker dan hapert er nog wel eens eentje..
Succes
Peter
Teuling13
Berichtza 16 dec 2017, 16:35
kan iemand mij misschien vertellen wat die inertia switch inhoud, die beneden het dashboard zit?
ik bedoel zo'n wit staafje met een schakelaar bovenop
Berichtza 16 dec 2017, 22:14
Als je een ongeval krijgt dan schakelt die uit door de klap. De benzinepomp zal er in ieder geval aan zitten en ik denk dat de deuren van het slot gaan. Bij nieuwere auto's wordt zelfs 112 gebeld
Teuling13
Berichtzo 17 dec 2017, 12:20
ik probeerde gisteren een originele centrale vergrendeling motor links voor( beige blok), maar toen ik de stekkers erin had zitten en de sleutel omdraaiden werd de motor warm en begon lichtjes te roken.
zou het het motortje vast zitten? of zou het kunnen omdat de schakelaar op de inertia switch ophoog staat en niet ingedrukt is ?
Berichtzo 17 dec 2017, 13:53
Gewoon eerst de motor testen met alleen een accu kijken of die op en neer gaat .
Teuling13
Berichtzo 17 dec 2017, 16:42
dat heb ik net gedaan.. en er gebeurd helaas niks . dus ik denk dat de motor doorgebrand is.
heeft er iemand nog zo'n deur motor liggen voor mij? en die hem wil verkopen? (links Voor, centrale vergrendeling met blok vormige motoren)
Berichtdi 02 jan 2018, 11:42
heb ik denk ik wel, maar zo gezegd, maak even een foto dan kan ik het nakijken.
Teuling13
Berichtwo 10 jan 2018, 16:37
De motor LV werkt nu goed Maar nu ik de motoren voor RA, LA en RV bekijk, zijn deze er slecht aan toe en werken nauwelijks.
Heeft iemand nog voor voor mij misschien nog motoren te koop voor LA ,RA of RV?
Alvast bedankt
Gr Luuk
Berichtwo 10 jan 2018, 17:09
classicbmwparts als ze hetzelfde zijn als van de E12.
En bij mij doen ze het ook niet als het heel koud is. Het vet in de sloten is dik en taai met deze temperatuur. Dat trekt het motortje niet
grtz Peter
Berichtwo 10 jan 2018, 20:53
Vet verharst als het oud wordt Het beste is dan demonteren uitspoelen met benzine en opnieuw vetten dan kan het er weer 30 jaar tegen.
Teuling13
Berichtdi 16 jan 2018, 12:22
Ik heb de motoren gecontroleerd op de werking, de motoren LV RV LA RA verstellen het armpje niet (die aan de pin van de deur zit ) .De motor van de benzine klep is in orde en monteer ik opnieuw.
Na een kort overleg met pa heb ik besloten om universeel in te bouwen. wat ik toch wel jammer vind.
iedereen bedankt tips en hints , maar ik monteer een universeel Centraal vergrendeling setje in mijn auto.
Berichtdi 16 jan 2018, 17:17
Ik ben benieuwd hoe je het universele systeem gaat monteren, een type 1 heb jij toch? Dan zou ik het leuk vinden als je fotos van het gemonteerde setje post, dan heeft iedereen er wat aan
Berichtwo 17 jan 2018, 18:31
Zou dat ook wel willen weten idd, die van mij gaan soms ook wat stroef.
Bedankt alvast voor het delen.
Teuling13
Berichtdi 30 jan 2018, 11:02
is goed, ik houd jullie op de hoogte.
