Het is nu wo 10 sep 2025, 11:25
Lekkage pomp stuurbekrachtiging
hapklaar
  • Woonplaats: Groningen
Berichtza 20 jun 2009, 17:51
Ik heb laatst tijdens het rijden een plastic zak gevangen met de pomp voor de stuurbekrachtiging. Deze is helemaal om de as van de pomp gewikkeld en sindsdien heb ik last van lekkage. :( Ik denk dat de pakking nu kapot is.
Is het mogelijk de pakking van deze pomp te vervangen, zonder dat de pomp er af hoeft? Of moet ik op zoek naar een tweedehandsje?
grtz
'85 735i
Re: Lekkage pomp stuurbekrachtiging
Berichtza 20 jun 2009, 18:24
zonder demontage ga da nie lukke nie. De poelie moet eraf en daar moet je een poelietrekker voor gebruiken en daar heb je de ruimte niet voor. Niet om je in verlegenheid te brengen of zo, maar je bedoelt de oliekering denk ik ipv de pakking.
keringen zijn voor oa asafdichtingen. (krukaskerig)
pakkingen meestal tussen twee vlakken (koppakking)
hapklaar
Berichtza 20 jun 2009, 18:31
joep schreef:zonder demontage ga da nie lukke nie. De poelie moet eraf en daar moet je een poelietrekker voor gebruiken en daar heb je de ruimte niet voor.
OKe duidelijk, ik vreesde al zoiets. Hoe ga ik vervolgens te werk om de pakking te vervangen? Op ETK zie ik 2 types, 1 met de pakking voor de lager en de ander waar de pakking achter de lager zit. Nog geen idee welk type ik heb.
Is bij het eerste type de pakking er gewoon uit te pulken? Bij de tweede zal eerst een ring, de lager en nog een ring los moeten komen denk ik.
(EDIT: bedoel idd de keerring :))
1 is de pakking
4 is de pakking hieronder
Laatst bijgewerkt door hapklaar op za 20 jun 2009, 18:37, in totaal 1 keer bewerkt.
'85 735i
Berichtza 20 jun 2009, 18:33
Ik zou een ander (met poelie) erop zetten, das zo gepiept. Dit duurt wel even langer :(
hapklaar
Berichtza 20 jun 2009, 18:36
Ik denk dat ik inderdaad maar es op zoek ga naar een tweedehandsje. Ga ik de oude wel op m'n dooie gemakkie es aan een onderzoek onderwerpen en reviseren :)
Wie heeft nog een knappe liggen?
'85 735i
Berichtza 20 jun 2009, 19:42
Onze Cees kan je wel helpen denk ik, anders heb ik er nog wel een voor je Gratisch en zonder het woord knappe.
Berichtza 20 jun 2009, 20:25
gratis hein?????????
gulle bui ben je :clap: :clap: :clap: :clap:
Berichtzo 21 jun 2009, 08:34
Ja ja Graatmans. Pomp is meegekomen met die Takkemotor van ene H.S. Te L. uuut Greuningen vandaar dat ie Gratis is. Hij ligt nog bij het ouwe ijzer.
hapklaar
Berichtzo 21 jun 2009, 14:48
Joep, super aanbod :clap: Ik heb je een mailtje gestuurd via dit forum. Heb je die al gezien?
'85 735i
Berichtzo 21 jun 2009, 16:49
joep is niet zo technisch,maar wel een toffe peer :clap: :clap: :clap: :clap:
Berichtzo 21 jun 2009, 19:45
hapklaar schreef:Joep, super aanbod :clap: Ik heb je een mailtje gestuurd via dit forum. Heb je die al gezien?
Ja ik heb erop gereageerd Happie maar heb je het ook geleze? :mrgreen: Ik help je graag maar je moet wel eerst weten wat ik je gemaild heb.
hapklaar
Berichtzo 21 jun 2009, 19:47
Oh ik heb geen antwoord ontvangen! Zeker blijven hangen in de wirwar van spamfilters :) Wil je nog eens mailen naar erwin at hapklaar.com ?
'85 735i
Berichtzo 21 jun 2009, 20:13
Doe het zo wel ff. De pomp hing aan de afgebeerde motor die ik van ene H.S. te Leek uut Greuningen heb (is ook met 3 autom. bakken bij me geweest 2x kapot en 1 verkeerde type)
Je snapt dat ik dus weinig vertrouwen heb in die pomp.
Het was meer voor de grap. (ekskuzeer) Je kan beter naar Cees of zo gaan, die bedondert je niet. Maar als je wil stuur ik 'm wel op, dan stuur je maar je gegevens waar het naar toe moet.
hapklaar
Berichtzo 21 jun 2009, 20:21
OKee geen probleem :) Ik heb Cees ook al ff gemailed en ga a.s. week even bij hem langs om te kijken wat voor moois hij allemaal heeft liggen. Toch bedankt voor je aanbod!
'85 735i
