Het is nu ma 03 nov 2025, 22:09
Rembekrachtiger lekkage
Jelle
Berichtza 06 jun 2009, 15:47
Hoi allemaal,
Ik heb een lekkage tussen de hoofd remcilinder en de rembekrachtiger.
Op de foto's hieronder staat het exacte lekpunt omcirkelt. Het is de onderkant van de rembekrachtiger.
Mag er op dat punt wel ATF in zitten en hoe kan ik dit het beste oplossen?
Re: Rembekrachtiger lekkage
Berichtza 06 jun 2009, 18:11
Beetje zwaar K.. , maar heb je daar geen revisiesetje voor of zo? :roll:
Berichtzo 07 jun 2009, 11:17
Het antwoord is dus; ja, dat kan ;)
Gewoon een andere booster monteren Jelle.
Jelle
Berichtzo 07 jun 2009, 13:36
Ooh, oke. is ook wat veiliger denk ik :P
Wat zou er dan stuk kunnen zijn aan die van mij? die ijzere ring of de kering die er in zit als je er in kijkt?
Jelle
Berichtdo 18 jun 2009, 13:59
Ik heb er een andere rembooster op gemonteerd en het lekt nog steeds op het zelfde punt.
Ik heb de remcilinder iets los gedraaid van de rembooster en dan kijken of hij lekt. Alleen als ik het pendaal indruk gaat hij lekken. Hieronder een foto.
Weet iemand wat er aan de hand is? De kering in de rembooster zou de olie moeten tegenhouden :(
Jelle
Berichtzo 21 jun 2009, 21:57
Als ik in de rembooster kijk dan zie ik er een keerring los in liggen. Dat hoort denk ik niet. Ik had reeds een 2de hands gehaald en daar was dat ook het geval zag ik thuis. Ik dacht dat het zo hoorde en stak het staafje en gewoon doorheen en monteerde de hoofdremcilinder en het lekte weer.
Ik heb wat op internet gezocht en kwam op de volgende website uit:
http://aaron.aussiefiverdriver.com/hydr ... 20seal.htm
EDIT:
Verder heb ik nog de volgende nuttige afbeeldingen gevonden:
Berichtma 22 jun 2009, 10:03
Als ik zo kijk zou ie dus alleen bij de uitgaande as kunnen lekken mits die keerring niet meer goed is (bij die 2 kleine pijltjes)
Jelle
Berichtma 22 jun 2009, 10:33
Ja idd. Die keerring ligt er los in dat is niet handig. Die moet toch echt vast zitten. Ik ga eens kijken of ik de oude rembekrachtiger los kan halen.
Berichtma 22 jun 2009, 11:42
Jelle
Berichtma 22 jun 2009, 12:31
Bedankt RoVer, die kende ik nog niet. Ik zal eens contact met ze opnemen.
Berichtma 22 jun 2009, 14:04
Niet?
Dan lees je Graad zijn berichten niet goed ;)
Jelle
Berichtma 22 jun 2009, 14:33
Ja die zegt ook zo veel, ga een beetje alle 3000 zijn berichten lezen :P :P
Berichtma 22 jun 2009, 17:43
:angry: :angry: :angry: :angry:3419
Jelle
Berichtma 22 jun 2009, 17:54
tjemig, dat gaat wel heel rap :P
Berichtma 22 jun 2009, 17:59
Berichtma 22 jun 2009, 18:10
Op deze manier wel . Helft van Graad zijn berichten bestaat enkel ut:
:clap:
of
:crybaby:
of
:D
Berichtma 22 jun 2009, 18:43
:clap: :clap: :dizzy: :dizzy: :mrgreen: :mrgreen: 8-) 8-) :lol: :lol:
Berichtma 22 jun 2009, 23:33
Nieuwe aanwinst weet ik al. Hij heeft last van een verzakking, is nie fijn nie :disgust: :disgust:
Berichtdi 23 jun 2009, 07:14
:dizzy: :dizzy: :dizzy: :dizzy:
Berichtwo 24 jun 2009, 18:14
Jelle, heb dit gevonden op ebay:
http://stores.shop.ebay.nl/teilemann-de ... QQ_armrsZ1
heeft ook rembekrachtigers...
Jelle
Berichtwo 24 jun 2009, 18:39
Hee RoVer super bedankt. Die zet ik vast in me favorieten.
Ik ben erin geslaagd om een rembekrachtiger te fixen en zal er een topic over maken. Hij zit er nu op en lekt niet meer :D
Berichtwo 24 jun 2009, 19:17
DUKETAPE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: is ook t wonder middel van rover :mrgreen: :mrgreen:
Jelle
Berichtwo 24 jun 2009, 19:26
Nee graad "professioneel" zoals da leuk klink :P
najaa, dat hangt ervan af hoelang et blijft zitten zonder te lekken :P
Berichtwo 24 jun 2009, 20:35
:Peace: :Peace: zou wel goed komen jelle :clap: :clap: ik vertrouw je 100% :oops: :oops:
Jelle
Berichtdo 25 jun 2009, 18:27
Nou Graadmans. Hij is toch weer lek gegaan. De keerring in de rembekrachtiger is eruit geschoten toen ik hard op het rem pedaal stampte. Ik heb alles er weer afgehaald keerring goed ingedaan en weer terug gezet. Misschien dat er te veel lucht in de rembekrachtiger zat dat ie vacuum trok ofzo. ik weet het ook niet. keerring zit er wel best goed geklemd in. ik heb het contact nog niet aan gehad omdat e accu leeg is. weet nie of da wat uit maakt bij de eerste keer. drukbol is vervangen dus kan ook lucht in zitten denk ik.
