Het is nu ma 08 dec 2025, 02:11
brandstofpomp
Allard
  • Geregistreerd: wo 25 feb 2009, 07:13
  • Woonplaats: Zevenbergen
brandstofpomp
Berichtdi 07 jul 2009, 18:20
hallo allemaal
wie weet waar de brandstofpomp stroom vandaan krijgt.
want hij start op gas maar niet op benzine mijn 732 i uit 1982
wie kan me helpen
groet Allard
Re: brandstofpomp
Berichtdi 07 jul 2009, 19:03
Hoe bedoel je?
Volgen mij activeert je contactslot een relais. Zekering en relais nog wel heel?
Re: brandstofpomp
Berichtdi 07 jul 2009, 20:21
Allard schreef:hallo allemaal
wie kan me helpen
groet Allard
Dan kan de pomp vast zitten. Je kan met een 'jumpstarter' direct contact maken op je benzinepomp. Beter nog; 2 jumpstarters in serie schakelen. De benzinepomp krijgt dan 24v (ipv 12v). Je pomp krijgt dan een klap en zou lossen kunnen schieten. Ik heb in praktijk gezien dat het werkte. Veel suc6 !
Allard
Re: brandstofpomp
Berichtdi 07 jul 2009, 20:31
brandstof pomp doet het heb hem op 12 v aan gesloten en werkt, er zit ook geen breuk in de draad naar de brandstofpomp ook gecheckt.
krijg hij pas een seintje van de computer?
en zoja wie weet de startvoorwaarden?
Re: brandstofpomp
Berichtdi 07 jul 2009, 21:30
Ik zou zero's advies volgen...
Allard
Re: brandstofpomp
Berichtwo 08 jul 2009, 06:15
mijn zekereringen en relais werken nog allemaal, dus
Re: brandstofpomp
Berichtwo 08 jul 2009, 07:30
"Even" doormeten. Mutimeter op de brandtofpomp en dan starten en kijken of er spanning op staat (waarschijnlijk niet). Vervolgens herhalen op het punt waar de spanning vandaankomt uit de zekeringskast (het begin van de draad naar de pomp). Enzovoort.
Jelle
Re: brandstofpomp
Berichtwo 08 jul 2009, 10:57
Ik zou eerder kijken of dat de brandstof pomp RELAIS op de contactpunt dat naar de pomp toe gaat een spanning krijgt. Als daar netjes 12V op staat dan is er toch iets met de bekabeling.
Allard
Re: brandstofpomp
Berichtwo 08 jul 2009, 11:27
ik heb op derelais stroom netjes 12 v
maar als ik onder het stuurkolom de groene draad aansluit aan de groen/paars gaat de brandstofpomp lopen dus neem aan dat de bekabeling niks mis mee is
Allard
Re: brandstofpomp
Re: brandstofpomp
Berichtwo 08 jul 2009, 11:49
Allard schreef:ik heb op derelais stroom netjes 12 v
Dan is het daartussen niet goed.
Re: brandstofpomp
Berichtza 25 jul 2009, 11:46
Vervang het relais eens. Mijn pomp relais maakte geen goed kontakt, kwam niet helemaal in, en deed niets meer.
