Het is nu di 28 okt 2025, 13:23
Welke speakers passen in een E23?
Jasa
Berichtma 28 sep 2009, 11:06
Ik heb recent de originele speakers vervangen door een modern exemplaar, met dezelfde afmetingen en vorm. Deze heb ik uiteraard op dezelfde plek gemonteerd, 2x aan de voorkant links en rechts. Het probleem is dat ik het geluid niet mooi vind. Het is een ouderwets dof geluid.
wat zijn de mogelijkheden qua plaatsing, vermogen, en afmetingen, zonder te veel gedoe en aanpassingen?
De originele plaatsen voorin en achterin zijn een beetje te krap voor een betere speaker en je zit vast aan een ovale vorm.
Of niet?
Laatst bijgewerkt door Jasa op ma 28 sep 2009, 11:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Welke speakers passen in een E23?
Berichtma 28 sep 2009, 11:17
Wil je 'je van het' hebben, moet je doorboards maken, van pvc...maar dat is iets te veel werk haha
Je kan ook van MDF ringen uitzagen en zodoende grotere luidsprekers gebruiken.. (ziet er alleen niet uit...)
Berichtma 28 sep 2009, 11:35
Standaardmaat is 4"x6", volgens mij had iemand recentelijk een link geplaatst met betere speakers die voldoen aan die maat.
Berichtma 28 sep 2009, 12:23
Staan op E-bay. Het is een moeilijke maat, ze zijn of heel goedkoop of heel duur.
Berichtma 28 sep 2009, 13:10
ik denk 4"X 6" of 9X15 cm :?: Alpine SXE 4625S
http://cgi.ebay.de/Alpine-SXE-4624-Oval ... 286.c0.m14
Jasa
Berichtma 28 sep 2009, 14:57
Bedankt voor de reacties, ik denk dat ik gewoon voor de standaard maat zal gaan, geen gedoe met gaten zagen enzo.
alain
Berichtma 28 sep 2009, 19:04
Ik ben recentelijk ook bezig geweest met de audio. Kwam voor hetzelfde probleem te staan namelijk de geringe inbouwdiepte en de ovale vorm. Ik heb mallen gemaakt van ovaal naar rond en een speciale speakerset gekocht van audio-system. Deze hebben een inbouwdiepte van 30mm en passen dus in de originele behuizing v.d. E23. Deze speakerset heeft niet de magneet aan de achterkant van de conus maar aan de voorkant. Ik had het ook nog nooit gezien en was eigenlijk een beetje sceptisch , maar het geluid is echt schitterend. Het is wel een compo-set , dus met losse tweeters voor bij de spiegels.
Dit zijn ze:
http://audio-system.hifimotive.nl/PHP/p ... php?id=174
OO==00==OO
alain
Berichtma 28 sep 2009, 19:11
De link werkt niet.
Ik probeer er nog
OO==00==OO
Berichtma 28 sep 2009, 20:25
Je kunt ook dmv een plaatje mdf 100 mm speakers monteren met een goed geluid, zie ook deze topic viewtopic.php?f=5&t=1572
Jasa
Berichtma 28 sep 2009, 20:54
ik heb deze besteld
1x KENWOOD KDC-W7044U
1x BOSCHMANN PR6380TURBO (6x9")
1x parrot ck3100
eindelijk een keer handsfree bellen ;)
Als het geluid nog steeds tegen valt, dan weet ik het niet.
Jasa
Berichtza 03 okt 2009, 14:05
Hellaas passen de 6"x9" speakers niet. Ik moet ze terugsturen, ben alweer 7.5
Berichtza 03 okt 2009, 14:44
hierboven staat toch 4"x6" :roll:
Berichtza 03 okt 2009, 18:14
In een eerdere topic stond 6 x 9 vermeld. Denk nog maar eens na over die Boschmann speakers :cry: Die Alain vermeld heeft zijn fijn, Ik ben een beetje verwend, en dus ook nu nog niet 100 % tevreden met mijn set bestaande uit Focal 13 cm k2 power compo set en een Herz 8"woofer alles aangestuurd door een Audison srx3 versterker via een Alpine dashboardunit. Moet nog maar eens met de filtering aan de slag.
Berichtma 22 maart 2010, 08:44
Even dit topic omhoog halen. Ik ga namelijk ook op zoek naar speakers. Nu ik dit zo weer terug lees ga ik denk ik voor de "mdf" oplossing.
Berichtma 22 maart 2010, 19:08
Heb in mijn auto Pioneer TS-H467 twee weg (4x6), klinkt ook leuk heb ik bij Corect vandaan.
Zie alleen nu hier dat Boschman ze ook levert.
Heb namelijk achter nog de orginele speakers. :oops: :oops: ( en hou ook niet van zagen in me auto ) dus ben ook zoekende.
Kan iemand mij vertellen hoe ik netjes de radio uitbouw zonder stukken van me dashboard af te breken, wil namelijk een ingang erop zetten voor me
Zie hier , en daarna weer terugbouwen
http://www.oldtimerautoradio.nl/c-60756 ... -ipod-enz/
Berichtma 22 maart 2010, 19:47
Er zijn vaak speciale pennetjes om je radio er uit te wippen.
Ik ga denk ik kijken naar 10 cm speakers en die mbv MDF in de originele gaten te doen.
Berichtma 22 maart 2010, 19:51
Wie heeft er van dat soort pennetje, neem aan dat ze niet meer verkrijgbaar zijn bij de lokale radioboer :?: :?: :?:
Berichtma 22 maart 2010, 19:53
deze radio zit erin
alain
Berichtma 22 maart 2010, 22:28
Bmw e12 driver schreef:Wie heeft er van dat soort pennetje, neem aan dat ze niet meer verkrijgbaar zijn bij de lokale radioboer :?: :?: :?:
Ik heb er een keer zo
OO==00==OO
Berichtma 22 maart 2010, 22:35
klopt alain.................zitten 2 halve maantjes(wieltjes)aan
en met iets duns kun je die inklikken(wegduwen)
zodat je de radio voorzichtig naar voren kunt trekken ;)
@bmw e12 driver..................waarom in godsnaam zooooon mooie radio eruit halen man!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik zou deze laten zitten,en een andere in t handschoenenkastje monteren..............
alain
Berichtma 22 maart 2010, 22:48
Das k*t , graad. Heb ik ook een keer geprobeerd , maar m'n armen waren niet lang genoeg om de radio dan te bedienen tijdens het rijden.
Voor het gezicht heb ik ook liever een becker mexico in m'n E23. Maar gezien mijn hoge eisen aan de audio zat er voor mij niets anders op dan een moderne pioneer erin te zetten.
OO==00==OO
Berichtdi 23 maart 2010, 07:45
hij wil aan de achterkant van de radio een ipod connector bevestigen, dan moet de radio er wel uit.
Maar het ging hier over speaker ;)
Berichtdi 23 maart 2010, 20:37
Klopt het ging over speakers :oops: :oops:
Maar speakers en radio mag toch wel in dezelfde topic :D :D
Wil inderdaad een ipod-conector eraan zetten dus moet eerst de radio eruit (en daarna er weer in graad ). :mrgreen: :mrgreen:
Ben vanmiddag al een beetje aan 't pielen geweest maar heb hem er nog niet uit :cry: :cry:
Berichtdi 23 maart 2010, 20:38
@zerotolerance,
Focal 100 krs www.focal-fr.com
Hertz em 100 midrange en et20 tweeter met 2 w 20 crossover. http://www.hertzaudiovideo.com
Audiobahn abc4002v compo set www.audiobahn.com
En dan achterin met een vulring 13 cm 2 weg speakers van het zelfde merk als de voorste. om wat meer bas te krijgen zou je in de koffer een box met woofer kunnen zetten die door het ski luik naar binnen drukt. De plaat op de plek van het ski luik zit met 4 puntjes vast en kan er zo uit. Ik heb een 8"woofer in een kist op de plek van mijn achter armleuning gemaakt.
Mijn lpg tank zit op de subwooferplek :D
Berichtdi 23 maart 2010, 22:06
Zo radio er net uitgevist,effu een connectortje besteld en een setje nieuwe speakers voor achter :mrgreen: :mrgreen: .(voor had ik al )
Bedankt voor de tips om de radio eruit te vissen, dashboard is heel gebleven :mrgreen: :mrgreen:
