Het is nu wo 10 sep 2025, 12:18
Cardan E36 325I
Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 19:39
Heren,
Een vraag die wellicht 1 van jullie wel weet te beantwoorden;
Ik moest afgelopen week met de E36 naar een garage voor het vervangen van het wiellager linksachter. Toen ik de auto ophaalde en stuurde met wat gas een flauwe bocht naar rechts (zodat simpelgezegd het gewicht op de linkerkant komt te staan) kwam er een vreemd, soort van slepend geluid van diezelfde kant vandaan (lijkt net alsof je band in de wielkast aanloopt).
Goed, ik weer terug in de veronderstelling dat er wat fout gegaan was met de montage van het wiellager wat dus niet het geval bleek te zijn. De beste man rijd met mij mee om te kijken wat voor geluid ik bedoelde en reageerde met de mededeling dat het cardan dit geluid veroorzaakt (vreemd, omdat ik het geluid voor het vervangen van het wiellager nog nooit gehoord had en het dus wel erg typisch zou zijn als er "ineens" iets meer aan de hand zou zijn).
Hij is van mening dat als hij de olie vervangt van het dif het geluid ook weg zal zijn :?
Toen ik dus van de garage wegreed (hij zou de olie moeten bestellen dus was nog niet vervangen) en ik geef flink wat gas rechtuit hoor je het geluid ook, maar minder. Stuur ik een bocht naar links, zodat het gewicht op de rechterkant komt te staan, kan ik gas geven wat ik wil maar dan hoor ik het geluid niet.
Rara wat zou dit kunnen zijn, ik wil niet weer genaaid worden met onzinnige reparaties aan de 325 vandaar de vraag??
Heel erg bedankt alvast voor de reply's!
Groetjes,
Jeroen.
Re: Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 20:03
Waarschijnlijk heb je het geluid nooit gehoord omdat je wiellager meer geluid maakte. Het kan dat er te weinig en/of oude olie in de eindoverbrenging zit. Olie smeert, koelt en voorkomt mechanisch lawaai. Ook is het fijn om speling op te heffen door er iets dikkere olie in te doen. Je kunt ook eens de ophangbussen van het subframe achter op speling controleren. als het subframe teveel ruimte heeft kun je ook allerlei bijgeluiden krijgen.
Re: Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 20:20
Maar Jaap, dan is het toch vreemd dat ik helemaal niks hoor bij een bocht naar links zodat het gewicht op de rechterkant komt te staan?? Ook kan ik dan gasgeven wat ik wil maar dit geluid ontstaat dan niet....
Daarnaast, het geluid van het wiellager klonk beduidend zachter dan dit geluid dus zou ik dit al eerder gehoord moeten hebben :cry:
In ieder geval bedankt alvast voor je reply Jaap :thumbsup:
Re: Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 20:55
is een kwaal bij een e36......................scheuren/losraken van t subframe
ik zou daar s naar(laten) kijken
Re: Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 20:58
Het differentieel is ervoor om bochten mogelijk te maken. in een bocht maakt het buitenste wiel een langere weg dan het binnenste wiel. Het binnenste wiel hoeft dus minder omwentelingen te maken dan het buitenste wiel Het differentieel zorgt ervoor dat beide wielen met een verschillende snelheid kunnen draaien in de bocht. Beide assen zijn ook niet direct met elkaar verbonden dus daardoor kan het zijn dat je het de ene bocht wel en de andere niet hoort.
Even controleren of beide velgen even warm zijn na de rit! Is de linker veel warmer is het lager te vast gezet! Ook kun je even kijken of de plaat voor de bescherming van de handrem niet aanloopt en ook kun je de wagen even opkrikken en het wiel ronddraaien, het kan ook zijn dat de handrem aanloopt binnen in de schijf. dit soort problemen zijn heel lastig op te lossen want er zijn ook heel veel mogelijke oorzaken. Mijn ex e32 had een bonk bij het optrekken en soms bij afremmen. heb achtereenvolgens de versnellingsbaksteunen, cardanmiddenlager, subframerubbers,motorsteunen,en het rubber van het differentieel vernieuwd en elke keer kwam het geluid na een paar dagen weer terug, in mindere mate dan wel. nadat ik het gelijklooplager tussen cardanas en differentieel had vervangen was er weer fijn rijden mogelijk.
Ik heb ook wel eens een doorlopende reparatieperiode gehad waarbij de ene reparatie een andere noodzakelijke reparatie tevoorschijn toverde.
Herman
Re: Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 21:24
oeps.. foutje
had een pb willen sturen
Re: Cardan E36 325I
Berichtdi 01 dec 2009, 22:40
Ok, thanks Jaap. Ik begin eerst met het vervangen van de olie, daarna kijken we verder.... Het is overigens zeker het subframe niet, deze heb ik een half jaar geleden samen met een BMW-specialist bekeken en wat juist opviel is dat die er nog heel goed uitzag. Maar natuurlijk bedankt voor de tip graad!
Groetjes jeroen
