Het is nu wo 10 sep 2025, 13:52
Aandrijfprobleem??? Of de autmaat zelf??
Umit1983
  • Geregistreerd: za 16 jan 2010, 18:54
Re: Aandrijfprobleem??? Of de autmaat zelf??
Berichtza 16 jan 2010, 20:57
Hahaha... maar upgraden is helemaal een dure grap.. Moet weer het 1 en ander aangepast worden.. Miss wilt Cees me auto voor onderdelen.. :P ..
Nee.. dit was al voor de sneeuw.. Heb met de sneeuw bijna niet gereden..
Laatst bijgewerkt door Umit1983 op za 16 jan 2010, 20:58, in totaal 1 keer bewerkt.
- 733IA LPG '78
Moet je ook op een parkeerterrein doen :mrgreen:
Sorry....
Berichtza 16 jan 2010, 20:58
Neeeh, zat ff te denken misschien toch het dif, maar toen ik je startbericht nogmaals las denk ik toch dat je het probleem bij de bak moet zoeken.
Je zou (eenmaal opgehaald) de cardanas los kunnen maken, en met de achterwiel(en) in de lucht, kijken of die soepel draait. Als dat het geval is weet je het zeker.
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 21:04
Moet perse de cardanas los? Ik las net ergens dat het ook in de vrij kon...
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 21:08
Dan kan je in ieder geval bepalen of het de bak is, of de aandrijflijn. Met de bak er nog aan wordt dat moeilijk te bepalen.
Umit1983
Berichtza 16 jan 2010, 21:13
Helder...
Ik ga het eens checken..
En anders word het een ritje Almere...
Bedankt voor de tips..
- 733IA LPG '78
Berichtza 16 jan 2010, 21:18
sucses ermee ;)
Berichtzo 17 jan 2010, 09:53
In ieder geval, er zal gesleuteld moeten worden en je aandrijfas moet bij deze reparatie toch los of het nou je bak is of niet. Dus niet te bang zijn en omhoog met dat ding en losmaken die handel. Bedenk wel dat een rijdende auto meer waard is dan een defecte.
Umit1983
Berichtza 23 jan 2010, 20:18
Vandaag een ritje Almere erop zitten vanuit het Limburgse.. Van Cees een mooie bak in ontvangst genomen.. Maandag gaat hij eronder.. Ik houd jullie op hoogte... :D
- 733IA LPG '78
Berichtza 23 jan 2010, 20:35
ja doen...............ben benieuwd ;)
(als ie van cees afkomt..............hoef je je om de bak geen
zorgen te maken :clap: )
Umit1983
Berichtdi 26 jan 2010, 20:01
Beste mensen...
Het was de automaat.. hahaha.. hij loopt nu weer als een tiet :P
Cees, en andere BMW-gekken, bedankt.
Groeten Umit
- 733IA LPG '78
Berichtwo 27 jan 2010, 11:41
Goed nieuws dat het opgelost is!! Mooie community is dit he ;)
Groetjes,
Jeroen.
Berichtwo 27 jan 2010, 19:56
You're welcome ;)
Umit1983
Berichtzo 14 maart 2010, 00:31
Hoi Cees,
Even nog een vraagje. De automaat schakelt, vergeleken met de vorige, best laat. Naar de 3 bijvoorbeeld schakelt die pas bij de 4000 toeren. Beetje erg laat, toch? Die piepo van de garage heeft de kickdownkabel bijgesteld. Hielp niet. De oude kabel gemonteerd. Hielp ook niet. Waar kan het verder aan liggen?
Groeten
- 733IA LPG '78
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtzo 14 maart 2010, 10:24
vacuum probleem. ;)
Berichtzo 14 maart 2010, 12:16
Vacuum???? Leg eens uit :rolleyes:
Berichtzo 14 maart 2010, 14:02
Vacuum heeft niks met de bak te maken. Het kunnen een aantal dingen zijn;
- de kickdownkabel staat niet goed
- de oliedruk is te laag
Kijk ook even hoe de automaatolie eruit ziet, en vervang het filter. Meten van de oliehoeveelheid met draaiende motor !
Berichtzo 14 maart 2010, 14:07
joep schreef:Vacuum???? Leg eens uit :rolleyes:
nou................de automaat van mn escort gaat toch daadwerkelijk op
vacuum joep.................
heb een keer t slangetje ervan gehaald................
en dan blijft ie in zn 1e versnelling rijden,en schakeld niet over.............
slangetje erop.................en vloeiend overschakelen ;)
denk dat dat bij een e23 niet t geval is :?
Berichtzo 14 maart 2010, 21:40
Dat bedoel ik, de e23 is van 1978 en ik kan volgens mij maar een ding afstellen en dat is de kabelstelschroef. vandaar mijn opmerking. en een escortje is weer anders dan een e23.
Berichtzo 14 maart 2010, 22:30
;) klopt joep
Umit1983
Berichtma 15 maart 2010, 07:03
CeesBMW schreef:Vacuum heeft niks met de bak te maken. Het kunnen een aantal dingen zijn;
Waar moet ik op letten bij de kickdownkabel? Volgens die monteur zou het niet aan de kabel liggen, maar aan de automaat zelf.
De automaat ligt er nu misschien een maand onder en er is nieuwe olie in gekomen. Daar zal het dus ook niet aa liggen.
Kan het aan de automaat zelf liggen??
Gr
- 733IA LPG '78
Berichtma 15 maart 2010, 09:39
Lijkt me stug, de automaat schakelt tenslotte wel. Misschien zit het filter wel verstopt ? Nieuwe olie zegt niet alles, als de bak een tijdje heeft gelopen zijn al vuiltjes en rotzooi losgekomen en zwerven nu in de olie, daarom nogmaals; controleer je olie.
Umit1983
Berichtma 29 maart 2010, 19:47
Hoi Cees,
Heb gisteren even zelf zitten kijken en ben erachter gekomen dat die prutser van een monteur de kickdownkabel verkeerd heeft bevestigd. De kabel is net te kort en daarom staat die constant op spanning. Ik heb de kabel helemaal losgekoppeld en nu loopt hij zoals hij moet lopen. Echter, ik kan geen kickdown doen. Misschien wel beter voor de portemonnee.
Het betreft die kabel die ik van jou bij de automaat heb gekocht. Hoe kan het zijn dat deze te kort is?
(de vorige kabel is door de monteur weggegooid).
Gr
- 733IA LPG '78
Berichtma 29 maart 2010, 20:53
Er zijn verschillende lengtes van de kickdownkabel, de eerste hebben lange omdat ze naar de rechterzijde van de gasklep moeten. De latere hebben kortere omdat de aansluiting aan de andere zijde zit.
Je kan de kickdownkabel gewoon nog bestellen bij de dealer. Om deze erop te krijgen moet wel de carter van de bak er onder weg.
Ik heb ook wel eens zelf een trekconstructie gemaakt omdat de wagen geen automaataansluiting had en ik geen steun voor handen had.
Umit1983
Berichtma 29 maart 2010, 22:01
Zoo.. weer iets wijzer geworden.. Bedankt.
Ik ga eens kijken hoe ik dat ga oplossen. Komt goed.
- 733IA LPG '78
