Het is nu wo 10 sep 2025, 16:13
olie lekkage
olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:23
:crybaby: heb mn e23 sinds vorige week in een andere garage staan,met een schone vloer :mrgreen:
kom ik er kortgeleden in om de auto te laten lopen......zie ik een olie spoor :shock:
volgens mij tussen de bak en motor..............maar olie is zwart,wat zou t kunnen zijn....................een pakking :?:
mvg graad
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:25
Check eerst maar even je oliesensor.
Even er afschroeven en doorheen proberen te blazen.
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:35
en die zit mike........waar........ :oops:
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:37
Krukaskering ?
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:38
kheb net ff onder de auto gekeken cees.................en zit tussen de bak en motor lijkt me,maar dan aan de rechterkant...........ongeveer....
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:49
Het is moeilijk daar om goed te bepalen waar het vandaan komt. Kan van de achterzijde van de kop (koppakking stuk), of zoals Mike zegt, de oliesensor. Ook heb ik het wel eens uit dat afdekplaatje van de nokkenas zien druppelen.
Mocht je keering lekken dan komt het onderin de bellhousing van je bak terecht. Daar zit een plastic roostertje waar het dan uit komt.
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:55
Mijn oliesensor lekte ook. Olie liep langs het blok en kwam bij dat roostertje uit.
Helaas kwam ik daar pas achter toen ik mijn hele bak er af had gehaald.......
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:56
zal straks s ff goed kijken..........maar denk dan toch de oliesensor(hoop ik)
motor is kurkdroog............je ziet t echt van de onderkant(bak/motor)
als ik de oliesensor eraf haal.............moet dan eerst alle motor olie ervan af :?:
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 19:58
Nee sensor zit bovenop het blok.
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:00
okee....................straks als moeder de vrouw thuis is ff kijken dan..........
bedankt alvast ;)
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:33
Ik heb het ook eens gehad, de oliedruksensor Lekte op de uitlaatpijp en de hele straat was blauw :clap:
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:38
Hoe staat het ervoor Graad??
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:42
RobertF schreef:Ik heb het ook eens gehad, de oliedruksensor Lekte op de uitlaatpijp en de hele straat was blauw :clap:
De oliedruksensor zit toch aan de andere kant dan het uitlaatspruitstuk ?
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:48
BeekMW schreef:Hoe staat het ervoor Graad??
moeder de vrouw is nog niet thuis ;)
dr nagels laten doen ;)
@ cees..............zit aan de linkerkant inderdaad...de sensor........
heb er nog 1 liggen,alleen uit een csi...........die is wat korter,zou dat kunnen :?:
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:52
Wat Robert zegt was bij mij ook het geval.
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:55
Dat wordt met de auto naar de sloop Graad. Niets meer waard...
Grapje :mrgreen:
Zal wel niet zo'n groot probleem zijn.
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 20:56
door de rijwind zeker.................
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 21:02
Korter maakt niet uit, als de draad en aantal bar maar hetzelfde zijn.
Ik heb er eentje van een tractor..
Re: olie lekkage
Berichtwo 03 feb 2010, 21:03
zerotolerance schreef:Dat wordt met de auto naar de sloop Graad. Niets meer waard...
Grapje :mrgreen:
hoop t ;)
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 17:04
gefixt........................nieuwe olie sensor erop........... :clap: :clap:
thanks for the tipss :!: :!:
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 17:31
mooi dat het opgelost is :clap:
ik zit al weken te klo..... met mijn daglicht schakeling, nu werkt alles maar het relais van de mistlampen ratelt heel snel, dus gaat in en uit. Begrijp er niets van :?: :?:
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 17:38
zit t niet in de schakelaar zelf robertf :?:
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 20:13
ik heb de schakelaars al uitgewisseld en de relais ook maar kom er niet achter :angry:
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 20:41
dan maar terug bouwen naar hoe t was :idea:
of is dat een probleem bij de rdw :?:
Re: olie lekkage
Berichtdo 04 feb 2010, 21:24
Ik heb alles eruit geknipt . Ik heb BMW afd. Classic gemaild maar die konden me niet helpen. Ik moest maar contact opnemen met de garage die het ingebouwd had :dontknow:
Als ik het mistlamprelais er uit haal dan doen ze het niet maar als ze erop zitten dan moeten ze het ook doen en alleen met dimlicht.
